Mohu vás požádat o pomoc? Měl jsem u tété televize problém s tím, že nešel televizor vypnout dálkou, to jsem opravil, ale během opravy se něco stalo se zvukem, zvuk nejde a když zesílím volume tak sice jde,ale strašně škrčí, ze scartu zvuk jde normálně -vyzkoušeno na věži.Můžete mě alespon poradit na co bych se měl zaměřit? Děkuju
PS:před výměnou tranzistorů a kondíku 47mikro /63V v napajecí části byl zvuk v pořádku..
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá leden 30 2009, 21:54 Předmět:
Pořádně prohlédni plošný spoj,je možné,že jsi během opravy jedné závady způsobil možná zkrat,nebo jen ohnutím součástek spojil obvody,co zpúsobují výpadek zvuku.Ten zvuk jsi zkoušel pouštět z věže do TV?
ne ten zvuk jsem pouštěl z tv přes redukci scart-cinch do veže,sice jsem se už díval,ale udělám to ještě jednou,třeba něco najdu
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so leden 31 2009, 8:50 Předmět:
Ahoj pánové, je mi jasné co to chce, nesháníš náhodou schema, schema je na uploadu bastlírny, vidím že seš nováček tak si nejsem jist jestli víš co to je proto ti do dam sem, nikoli kdyžby si to hledal pomocí ,, hledat na foru,, což se má dělat automaticky než položíš dotaz (viz pravidla). Nevím jestli si četl pravidla je to důležité (Já teprve včera)
Nicméne k tý telce: Okoukni plošné spoje (tišták) zda při výměně tranzistoru si neudělal skrat nebo nesletoval omylem 2 vyvody k sobě nebo neohnul neco co by se dotýkalo, Potom skus změřit součástky v obvodu reproduktoru (viz. schema).. Jednou mi u tv nešel zvuk a dělal to elit.
