Spínač na 3V
boow
Založen: Jan 31, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 12:49    Předmět: Spínač na 3V Citovat
Zdravím,
Mám LED světlo s detektorem pohybu na 3xAA baterie, chtěl bych k tomu připojit maják (taky na 3xAA baterie) tak aby při rozsvícení toho světla se rozsvítil taky a naopak. Napětí na té LED je nějakých 3.5V a když to zapojim přímo tak to maják neutáhe. Takže se chci zeptat jestli pomoci nejakeho relé, nebo tranzistoru by to šlo spínat. Nevyznám se v tom, tak prosím popř. i nějaké schéma. Vím, že to memůže být nic složitého, ale s elekronikou se teprve seznamuji....
díky Idea
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 12:58    Předmět: Citovat
Tak to máš štěstí, že Ti to neshořelo. Bude potřeba rozkleslit si výstup na LED a pak se navrhne obvod, kterým se napojí maják.
A ještě prosím zjisti odběr majáku.
boow
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 13:36    Předmět: Citovat
Odběr majáku je 420mA, světlo je ze 4 LED paralerně odběr 100mA. Rozkreslovat schéma mi zabere strašně času a stejně neznám hodnoty...
Kdyz k těm LED jednoduše přidám něco pro sepnutí majáku to by nešlo?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 14:48    Předmět: Citovat
Odběr cca 0,5A z tužkové baterky, to ti bude fungovat jen chvíli. Budeš muset dát silnější zdroj. Dáváš vůbec do serie s LED nějaký odpor?
Banda
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 14:49    Předmět: Citovat
Tady je schéma a zkus napsat, že to máš zapojeno jinak, Ty srandisto.
To se pak na to mohu víš co.
 Soubor:  Majak.GIF
 Velikost:  4.96 kB
 Staženo:  125 krát
boow
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 15:28    Předmět: Citovat
Dívejte, mám tohle http://www.e-conrad.cz/nocni-led-svitidlo-s-detektorem-pohybu+dp105958/
a tohle http://www.e-conrad.cz/mini-majacek-modra+dp51093/
A chci to zapojit dohromady...aby se při aktivaci svetla pohybem spustil i maják....
To zapojeni s BC639 můžu teda vyzkoušet jo?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 16:06    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Co to máš za malůvku? To má fungovat?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 16:19    Předmět: Citovat
to Jezevec: Není ti dneska nějak špatně? Někdo ti ublížil?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 17:18    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Proč? Chceš spínat mínusem NPN tranzistor a rozsvítit LEDku? Vím, že je to malá chybička, ale tazatel je neznalý, tak mi to nedalo si rýpnout.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 17:30    Předmět: Citovat
to jezevec: Je to nakreslené trochu zbrkle, ale pokud tomu nebude boow rozumět, zeptá se znovu.
Já jen že Banda(jako vždycky) se snaží tazateli poradit funkční jednoduché řešení (které snad zvládne zhotovit)a ty se do něj ještě navážíš a v tazateli vzbuzuješ pochybnosti, aniž bys uvedl svoje lepší řešení nebo vysvětlil, kde je chyba...
boow
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 18:48    Předmět: Citovat
Funguje to ......
dík Very Happy
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 19:57    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Nerozumím Ti,jak jsi přišel na to,že to chce spínat mínusem.Vždyť má na přívodu do báze Ledku v propustném směru proti kostře.Kde je problém? Jen by ta ledka měla mít zařazen odpor,ale jinak nevím proč by to nechodilo?
Banda
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 20:01    Předmět: Citovat
boow napsal(a):
Funguje to ......
dík Very Happy
Tak to jsem rád, že jsem se trefil Smile
