Zaslal: so leden 31 2009, 15:18 Předmět: TV FUNAI TV-2000A MK II
zdravim. natrafil som na TV znacky FUNAI, model TV-2000A MK II. Nemám k nemu dialkove a TV je stale v AV mode. Da sa to nejako prepnut do normalneho rezimu aj bez DO ? alebo aky typ DO k tomu pasuje ? Ten TV je v AV mode aj po resetnuti hlavnym vypinacom, je to normalne ?
Vím,že jsem již D.O.někomu nechával,právě z důvodů přepnutí na scart.Jedno nové,nepotřebné tady mám (viz foto),ale nevím,jestli by se to z důvdů drahého poštovného vůbec vyplatilo.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so leden 31 2009, 21:08 Předmět:
matko23 napsal(a):
Dálk. ovladače mají zde http://www.vatelectronic.cz _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: so leden 31 2009, 23:35 Předmět:
matko23 napsal(a):
moja otazka skor znela s akym DO by sa to dalo prepnut (okrem orig. k FUNAI-u) a nie kde zozeniem orig. ale vdaka aj za tie odpovede
Tak si kup (vypujč) a naprogramuj nějaký univerzál _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 31 2009, 23:48 Předmět:
Avelmak ho má běžně: www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=TV-2000A a odkazuje tam na tři různé fungující typy. Pokud doufáš že ti tady někdo napíše "vypůjčíš si někde RC to a to a s tím to půjde přepnout", tak to tedy asi ne.
Killroy
nechcem kupovat ovladac na to , len aby som to prepol do AV (a konec koncov neni to moj TV), ja som myslel ze ci nahodou nepasuje k funaiu aj dialkove z nejako ineho TV ... isiel by som si od nekoho pozicat univerzal, len nemam sajnu od koho ...
Zaslal: po únor 02 2009, 10:17 Předmět:
matko23 napsal(a):
V tom případě je těžko radit. Nový koupit nechceš, na panelu ti to přepnout nejde a univerzál nemáš. Ten ovladač by měl zaplatit majitel té telky (když není tvoje). Pokud do toho nechce investovat, tak mu to vrať s tím nechť se stará sám.
