Přídavný rozběh k rozbrusce
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 16:40    Předmět: Přídavný rozběh k rozbrusce Citovat
Dobrý den,
mám prozbu o radu potřebuji vyrobit rozběh k rozbrusce a to asi takový že to bude černá skříňka do zásuvky a do další zásuvky na těle této skříňky se strčí rozbruska.Skoušel jsem to prokoumat a nechával jsem se inspirovat různými návody zde na foru ale problém je v tom že všechny rozběhy byli udělané tak že byli za vypínačem ale tento rozběh bude před ním a proto stále připojen k síťi je zde problém s detekcí jestli je zařízení zapnuté nebo ne. Děkuji za odpovědi
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 17:49    Předmět: Citovat
Napada me triakovy regulator v serii se dvema antiparalelne zapojenymi diodami v privodu A1. Kdyz zapnes flexu, pres integracni clanek pripojeny k tem diodam se zacne otevirat tranzistor, ktery bude upravovat fazi pro spousteni triaku - tot ideovy navrh.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 19:40    Předmět: Citovat
To je pěkné nebude tě obtěžovat to namalovat nejlépe na papír vyfotit a dát to sem?prosím
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 12:26    Předmět: Citovat
proč vymýšlet vymyšlené.Vždyt to existuje v každém servizu bosch,narex.protul ti to dodají.Já to mám originál ve flexe už z výroby a ještě existuje rozběh s regulací.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 14:13    Předmět: Citovat
Jo existuje a je to dokonce velmi jednoduché pokud je to za vypínačem a po vypnutí spotřebiče se to odpojí od síťě.Ale já to chci jako universální obvod ke kterému budu moci připojit i halogen nebo cokoli... .Ale to nechci řešit primárně je to určeno pro rozbrusku která má tak silný rozběh že je to při práci moc nepříjemné bohužel do ní nemohu nic nainstalovat je to v záruce
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 14:52    Předmět: Citovat
Něco takového :
http://svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007042401
Když bude zátěž(bruska, žárovka, trafo,...) odpojená, nebude to nic žrát a můžeš to mít v síti furt.
breta1
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 15:13    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Něco takového :
Podle tohoto shema zapojeni to fungovat nebude
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 16:03    Předmět: Citovat
Na 3 součástky to pravděpodobně nebude. Snímání proudu bych udělal na antiparalelně zapojených diodách - asi 2 x 2 diody. A pak to chce obvod, který zpožděně spíná. Jeho vypnutí může být za stejnou dobu, vzhledem k prodlevě sepnutí řekněme do 1 s, což konstrukci zjednodušuje.
Protože ruční nářadí obsahuje sériový motor, při jehož rozběhu je značný proudový impuls a tím i moment, spíš něž komplikovaný obvod bych zkusil nejdřív použít nějakou tlumivku, která reaktancí srazí tu proudovou špičku. Pozistor by asi vzhledem k tepelné setrvačnosti nebyl vhodný.
3. nápad by byl udělat něco podobného, jako rozběhové relé v ledničce, jenže s opačnou funkcí kontaktu. Hlavní spínání pak ne kontaktem, ale triakem.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 16:24    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Něco takového :
Proč ne?
breta1
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 17:36    Předmět: Citovat
protoze se triak nesepne
PavelFF
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 17:43    Předmět: Citovat
Proč nesepne? Můžeš klidně používat i víc vět najednou.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 18:24    Předmět: Citovat
tohle mě tet napadlo akorád musí někdo dopočítat součástky
 Soubor:  soft start.GIF
 Velikost:  3.23 kB
 Staženo:  50 krát
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 18:31    Předmět: Citovat
vše co jsem našel na elektrobastlírně a nebo na google se mi nelíbilo chci mít na výstupu normální střídu a toto
PavelFF napsal(a):
Něco takového :
se mi taky nelíbí nemám v šuplíkovích zásobách diak ani ten varistor
breta1
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 18:39    Předmět: Citovat
Vysvetli nam prosim strucne, jak by ta tvoje divocina mela fungovat
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 18:43    Předmět: Citovat
Po připojení zátěže se sepne relé a rozpojí se kontakt nad tím omezovacím rezistorem a kondenzátor se nabijí až se nabije úplně a relé odpadné a sepne se kontakt jasné???
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
