Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8061 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 31 2009, 17:24 Předmět: Akustická zbraň LRAD
Slyšeli jste o tom? je to zajímavý akustický zařízení a uvítal bych jakékoliv další zajímavé informace. Používají to amíci na lodích proti pirátům. http://en.wikipedia.org/wiki/Long_range_acoustic_device _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so leden 31 2009, 18:28 Předmět:
Jo slyšel asi tak před rokem.Velmi účinná "hračka" Ani špunty do uší ti nepomůžou hodně dobře směřována.Ten kdo je za přístrojem se jen směje. Piráti bojte se.Používají to na tankerech atd. Kulomet už asi nebudou potřebovat. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32633 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 31 2009, 18:51 Předmět:
Podle toho, co vím, by to měl být amplitudově modulovaný ultrazvuk. Samotný ultrazvuk lze poměrně dobře generovat i ve velkém výkonu a díky jeho krátké vlně i dost dobře fokusovat a směrovat. Jeho tlak přitom lidské tkáně vzhledem k setrvačnosti nedokážou sledovat a kmitat ve stejném kmitočtu, takže ho vlastně nevnímají. Pokud je ale intenzita UZ modulována, vzniká proměnný tlak na "cílovou plochu" nebo "cílový objekt" - a když je modulační signál ve slyšitelném pásmu, vzniká vjem zvuku, přicházejícího "zevnitř těla". Tolik teorie, v praxi to chtějí reklamní experti používat ke tvorbě přesně prostorově zaměřených zvukových projektorů, mimo zaměřenou plochu neslyšitelných, ozvučovací experti k ozvučování vzdálených tribun i bez viditelných reproduktorů atd. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A pokud znate spravne spektrum modulacnich frekvenci v pasmu infrazvuku, muzete cokoli. Od zachvatu strachu a paniky, pres zebliti a zesrani se z podoby (prislusne zarizeni ma obdobny princip a krasny nazev VOMITOR) az po treba epilepticky zachvat nebo infarkt myokardu...
To, že ide o amplitudovo modulovaný ultrazvuk, je zaujimava informácia, ktorá padne na urodnu pôdu
Za odskušanie by stál tento obvod s amplitudovou modulaciou.
Okrem toho, že je primarne určený pre experimenty v stredných vlnách, sa vyznačuje schopnosťou kmitať aj pri značne nevhodnom pomere indukčnosti a kapacity rezonančneho obvodu.
Podarilo sa mi obvod rozkmitať na jednotkách hertzov, takže ultrazvuk zvládne v pohode.
Piezo by sa mohlo zapojiť priamo do rezonančneho obvodu spolu s tlmivkou, doplnený o dolaďovaciu kapacitu.
Navyše by tlmivka mohla plniť funkciu zvyšovača napätia, kedže niektoré pieza pracujú až do 30 voltov.
nemá to spíš nějakou speciální frekvenční modulaci než amplitudovou?
nějak si nedokážu představit že by to mohlo bejt slyšet jenom změnou amplitudy , ale třeba něco jako zazněj
Naposledy upravil cafenet dne čt únor 05 2009, 19:42, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt únor 05 2009, 15:41 Předmět:
Ten zázněj bys musel vyrobit smixováním s nějakým dalším kmitočtem - kde ho vezmeš? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6553 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: čt únor 05 2009, 17:59 Předmět:
pokud je to dělané na 30 kHz, tak amplitudovou modulací 300 Hz sinál asi nebude problém vyrobit
záněj asi taky nebude problém vyrobit, jen nevím jak by to bylo z jeho směrovostí - asi by se šířil všemi směry
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
