Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8878 Bydliště: Valachy
Zaslal: so leden 31 2009, 17:09 Předmět:
haveloldrich napsal(a):
sháním schema S 70 TS Tesla Rožnov ,mám dojem ,že by to mohl být i nějaký Shneider, může někdo poradit? děkuji
Tak není to Schneider, ale slovinské šasi E5 (TESLA Televizion - modelová řada Orbiter) - mj. už dost staré!
Kdyby ses lépe díval, vevnitř na šasi bys to jeho označení také "objevil"! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so leden 31 2009, 19:33 Předmět:
Killroy napsal(a):
kokun napsal(a):
Tak nějak. Honzo máš ho? Když tak prosím na mail. Protože já mám jen takovou mazanici, nic moc Q..
Killroy
Mám ho v tištěném provedení (ze školení - stejně tak mám i E6-ku) - ale "plachta A2, nebo ještě větší. Problém - u těchto velikostí nemám možnost skenovat. Projdu ještě všechny archívy CD, jestli ho někde nemám elektronicky - podám "befel" _________________ Honza - kokúň
já tam mám problém s korekcí,byl tam studený spoj na C 680nF a tak že to málem začalo hořet a odešel konec řádku, a nyní nejdou korekce, IO TDA 950vyměněn a jinak je problém ,že je ten modul prakticky nepřístupný a musí se vypájet no a bez schematu je problém ,prosil bych zda by mně nešlo pomoct ,díky
