Špinavý brokát
jardx
Založen: Sep 02, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 16:31    Předmět: Špinavý brokát Citovat
Zdravím,látka je něčím politá.Poradí někdo jak jí vyčístím a jestli to vůbec půjde.Už jsem jednu podobnou kdysi zničil horkou vodou Cry Embarassed
děkuji za rady
 Soubor:  Snímek 138.jpg
 Velikost:  25.12 kB
 Staženo:  214 krát
Bulboa
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 18:32    Předmět: Citovat
Zkus se zeptat pana Viktora Cingela, ten by to mohl vědět
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 21:07    Předmět: Citovat
Já bych to propral v savu a pak znovu obarvil na potřebný odstín.Nemám to,ale vyzkoušeno.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 22:54    Předmět: Citovat
co třeba H2O2 - někde ve velkých prádelnách perou v H2O3 - na menší teplotu než z pracím práškem a výsledky to má dobrý - lépe vypraný a méně poškozený vlákna textilie
jestli by to fungovalo i v peroxidu nevím nezkoušel jsem
http://www.dongemini.cz/index.php?catID=13&page=190
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 20:31    Předmět: Citovat
Zeptat se na http://miloskraus.webzdarma.cz/radia/start.php je tu vcelku dost zběratelů určitě už to tam někdo řešil. Je lepší se zeptat profíků, než to nějak zkazit.
Já měl kousek brokátu a vypral jsem to v pracím prášku v umyvadle Laughing vím že by mě někteří sběratelé asi umlátili.... ale pak to vypadalo vcelku OK.
Spíš by mě zajímalo jak to tam vzniká ty fleky? to tam někdo kydnul něco? elyty?
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 21:00    Předmět: Citovat
Tohle vypadá na stékající vodu z květináče, spláchne to sebou špínu, klih, prach a pak to takhle dopadne.
Těch čisticích metod je plno, pokud možno nesundavej brokát z desky a zkus s minimem vody prací prášek roztírat kartáčkem po celé ploše, pak rychle spláchnout vodou a vysušit horkým vzduchem, než se začne rozpadat ozvučnice. Látka je většinou přilepena klihem a začne se rychle uvolňovat. Kdyby ji sundal a chtěl prát v pračce, je třeba ji na okrajích zapošít na stroji, jinak se začne párat na nítě. Pravděpodobně se i smrskne a nevejde pak na ozvučnici.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 22:11    Předmět: Citovat
Typická rovnice, "kytičekmilovnámanželka+květináč+zalévání+zalévání =výsledekjenaOBR.
Vlastní skvrnu není problém odstranit, jde to jakýmkoliv saponátem nebo pracím práškem. Je tu ale jiný problém.
1. Když ten brokát svlékneš, bude problém jej zpátky upevnit, protože ten brokát je řídká tkanina a nemáš moc rezervu na okrajích (obroubení nepřichází v úvahu, protože není látky nazbyt), ale jde to, musíš však ještě zamokra, protože jinak se Ti smrskne. Pravděpodobně bude celoplošně přilepen klihem, takže pozor při sundávání. To přilepení zabraňuje rezonancím samotného brokátu.
2. Když jej vyčistíš bez sundání, přímo na ozvučnici, musíš pracovat velmi rychle s minimem vody, jinak se Ti rozklíží překližka té ozvučnice, navíc pravděpodobně bude celoplošně přilepen k ozvučnici klihem a ten klih bude po namočení prolézat na povrch. Potom nezbyde než na jedné straně brokát uvolnit a podstrčit pod celou plochu tenkou destičku z nějakého plastu stejných rozměrů, znovu vyčistit, na té podložce usušit tak na 80%, podložku vytáhnout a ještě trochu vlhký brokát zpátky upevnit a dosušit. Při vysoušení použít nejdřív vysavač, který umí vysávat namokro, pro urychlení vysušení.
S mokrým brokátem velmi opatrně manipulovat, je řídký, jednoduše tkaný a po namočení má na okrajích podobné vlastnosti jako mokrý toalení papír !!!! Very Happy
Na www Viktora Cingela to také řeší, ale také s problémy. Někdy rada zní, použít brokát z nějakého vraku z SD.
PS.:Toto jsou v podstatě nejhůře odstranitelné závady při renovaci starého radia, hned po klížení rozklížených skříní a nebo broušení a novém lakování.
Tyto dva způsoby mám sice vyzkoušené, ale snažím se jim z výše uvedených důvodů pokud možno stejně vyhýbat.
vikisk
Založen: Feb 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 22:57    Předmět: Citovat
Takže, na tomto podobnom probleme som si vyskúšal toto, aj keď nie som celkom spokojný s výsledkom:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0000052
- saponatovou penou vycistit co sa da, mozno to bude stacit
- ak nie, potom SAVO riedene 1:1 nastriekat z nejakeho rozprasovaca
- mokrou handrou utriet a dokladne vysusit.
Pozor ale, zrazi sa to.
Na tom Vasom by som mozno vyskusal SAVO na handricku a jemne triet, sasom to zacne blednut, tak potom riadne vysusit.
SAVO je ale agresivne, tak ako dlho to vydrzi, nemam potuchy.
jardx
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 23:23    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady.Zkusil jsem nejdříve nějaký prášek který jsem vetřel za sucha do látky(nějaký super special odstranovač skvrn) ale to vůbec nezabralo.Pak jsem zkusil nějaký odstranovač skvrn za mokra+prací prášek.Šlo to dosti špatně,brokát jsem nechal na překližce a kartáčkem jsem se jemně pokoušel vyčistit skvrny.S výsledkem nejsem moc spokojenej asi to bylo politý nějakým sajrajtem a ne jen vodou z květináče.Jinak na fotce to vypadá o trochu hůře než ve skutečnosti.Ještě premýšlím o tom savu nebo že to obarvím a nebo..... se na to vyprdnu:)
 Soubor:  1003 A Orchestr.jpg
 Velikost:  79.17 kB
 Staženo:  204 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 17:39    Předmět: Citovat
A tak to vypadá když naše drahý polovičky dávaj kytky na rádia a televize a věže....
