TV FUNAI TV-2000A MK II
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 15:18    Předmět: TV FUNAI TV-2000A MK II Citovat
zdravim. natrafil som na TV znacky FUNAI, model TV-2000A MK II. Nemám k nemu dialkove a TV je stale v AV mode. Da sa to nejako prepnut do normalneho rezimu aj bez DO ? alebo aky typ DO k tomu pasuje ? Ten TV je v AV mode aj po resetnuti hlavnym vypinacom, je to normalne ?
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 17:48    Předmět: Citovat
Vím,že jsem již D.O.někomu nechával,právě z důvodů přepnutí na scart.Jedno nové,nepotřebné tady mám (viz foto),ale nevím,jestli by se to z důvdů drahého poštovného vůbec vyplatilo.
 Soubor:  D.O..jpg
 Velikost:  100.24 kB
 Staženo:  76 krát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 21:08    Předmět: Citovat
matko23 napsal(a):
Dálk. ovladače mají zde http://www.vatelectronic.cz
matko23
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 23:27    Předmět: Citovat
moja otazka skor znela s akym DO by sa to dalo prepnut (okrem orig. k FUNAI-u) a nie kde zozeniem orig. ale vdaka aj za tie odpovede Smile
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 23:35    Předmět: Citovat
matko23 napsal(a):
Tak si kup (vypujč) a naprogramuj nějaký univerzál Surprised
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 23:48    Předmět: Citovat
Avelmak ho má běžně: www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=TV-2000A a odkazuje tam na tři různé fungující typy. Pokud doufáš že ti tady někdo napíše "vypůjčíš si někde RC to a to a s tím to půjde přepnout", tak to tedy asi ne.
Killroy
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 2:00    Předmět: Citovat
Možná napíšu blbost ale nemjí tyto přepínač servisního módu uvnitř na desce?
Internet - metla lidstva
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 10:05    Předmět: Citovat
Přepnout z AV jde tlačítkem CHANEL na televizi. Navíc po zapnutí se nastaví zase na předvolbu.
matko23
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 0:22    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
po zapnuti je stale v AV a na tlacidla channel nereaguje ...
matko23
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 0:24    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
nechcem kupovat ovladac na to , len aby som to prepol do AV (a konec koncov neni to moj TV), ja som myslel ze ci nahodou nepasuje k funaiu aj dialkove z nejako ineho TV ... isiel by som si od nekoho pozicat univerzal, len nemam sajnu od koho ...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 10:17    Předmět: Citovat
matko23 napsal(a):
V tom případě je těžko radit. Nový koupit nechceš, na panelu ti to přepnout nejde a univerzál nemáš. Ten ovladač by měl zaplatit majitel té telky (když není tvoje). Pokud do toho nechce investovat, tak mu to vrať s tím nechť se stará sám.
Killroy
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 10:38    Předmět: Citovat
Malo by to ísť prepnúť tým tlačítkom chnel ,ako ti radili vyžšie.Možno je to tlačítko (mikrospínač nefunkčný )vadné.
matko23
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 12:45    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
to tlacitko je funkcne, ale neprepina. urcite by to malo ist prepnut tym tlacitkom ? ak ano tak je mozne ze je vadny procesor ?
matko23
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 14:04    Předmět: Citovat
po vytiahnuti EEPROMky mi nabehla jednicka, pekne zrno, ale neprepina ... takze bude chyba v tej EEPROM ?
miro74
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 14:32    Předmět: Citovat
vada precesora eeprom bude na 90 percent ok, mal som taky na stole
