mrtvy novy tv Grundig
lacid
Založen: Dec 10, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 06 2006, 17:53    Předmět: Citovat
Miesto T250 mozes pozit PTC96209 v avelmaku ho maju okolo 40SK
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 06 2006, 22:28    Předmět: Citovat
Kupim to aj v dakom dostupnejsom obchode ako GM alebo RadioAmater?
Inak ako vlastne funguje ten pozistor?
On ma mat voci jednemu vyvodu 3ohmy? Ono sa to potom zvacsi alebo ako to vlaste slape? Diky.
Martin1
Založen: Dec 08, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 06 2006, 23:13    Předmět: Re: mrtvy novy tv Grundig Citovat
pole napsal(a):
Cez noc nam v obyvaku odisiel asi 3 rocny TV Grundig s 63cm obrazovkou. V noci sme ho kukali rano uz nejde (burka nebola) Je uplne mrtvi, nesvieti ani kontrolka stand be mode akoby bol odpojeny od siete. Este som ho nerozoberal, len by som chcel informacne vediet na c sa zamerat. Dakujem
Začni ve fejfarce, jestli jde elektrika.....
Pak bych to typnul na vadný vypínač.
pole
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 0:19    Předmět: Citovat
Martin1 : Citaj dalej mozno pochopis..... Idea
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2006, 18:05    Předmět: Citovat
96209 má jednu sekci kolem 2k a druhá kolem 30R. Kup nový a neřeš to v GM bys mohl uspět. Když ho rozebereš uvidíš možná jak v něm prásklo.
pole
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2006, 22:29    Předmět: Citovat
KONCIM TOTO FORUM:
TV JE UZ OPRAVENY
Asi tyzden ide.
Bol to ten pozistor
Dal som tam uz pouzity ale funkcny z dosky z robyteho ale celkom noveho TV. Zevraj ho stiahlo desko na zem a obrazovka neprezila.
commex
Založen: Apr 04, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 14 2006, 3:16    Předmět: Citovat
Pole.....
Ptáš se,kde máš začít....
Tak já Ti na rozdíl od kolegů poradím.....
Začni sundáním zadního krytu....... Very Happy
miki
pole
PříspěvekZaslal: út únor 14 2006, 13:59    Předmět: Citovat
commex napsal(a):
Pole.....
Shocked TV mam uz dlhsiu dobu opraveny
Strana 3 z 3
