Smazat
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 10:43    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 23:08, celkově upraveno 1 krát.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 11:30    Předmět: Citovat
xxx
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 11:50    Předmět: Citovat
Mám obavu že abys mohl naformátovat disketu v jiném standardu musíš přistupovat k řadiči FD přímo a ne přes služby BIOSu. Takže na widle zapomeň.
Otázka je, jestli to bude nový řadič vůbec umět.
Nastavení pro 1,2 M je nepoužitelné protože DS HD točí 360 a ne 300 rpm.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 12:49    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 23:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 13:43    Předmět: Citovat
Urcite nemozes len nakopirovat nejake subory na disketu. To predsa nefunguje ani na PC. Disketa musi byt bootovacia, takze potrebujes nejaky image celej diskety.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 13:49    Předmět: Citovat
xxx
Crifodo
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 22:55    Předmět: Citovat
tak jsem vyhrabal starou mašinu, 286 s 1 MB paměti Sad
našel jsem program který umí načíst formát original Robotron CP/M floppy.
Formát je 80 stop po 5 sektorech po 1024 bytes = 800 kB. Disketa se dá krokovat, prohlížet, editovat a dokonce kopírovat. Počítač si nechal vnutit i překopírování na 3,5" médium, mechanika prostě převzala fyzickou strukturu dat. Na original 5,25" disketě program nehlásí žádný standard dat, na 3,5" tomu říká Osborne/Morrow CP/M 2.2 disk.
Program 22DISK nabízí šílené množství snad 100 různých standardů disketových záznamů, až na jedinou výjimku všechno na 8 nebo 5,25" média. Některé nastavení způsobuje částečnou nečitelnost nebo nemožnost kopírování (systém načte názvy souborů ale počítá s jinou fyzickou strukturou takže pak čte přes několik souborů nebo pří výpisu nikdy neskončí - nenajde EOF.
Mám i druhou original disketu kde měl být Basic a nějaké hry, ale ta hlásí chybu dat.
Na systémové je kromě CP/M a nějakých utilit ještě databázový program REDABAS a texťák TPC(=Wordstar) v počeštění od Kancelářských strojů včetně šíleného manuálu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 10:35    Předmět: Citovat
Nějaké obrazovky ze snahy o konverzi.
Program Anadisk, načtení kopie z 5palcové na 3,5palcovou disketu
 Soubor:  2.JPG
 Velikost:  89.11 kB
 Staženo:  114 krát
jedna ze stránek menu 22DISK, výběr z mnoha disketových standardů. Takových stránek je tam moc, pěkně od A do Z.
 Soubor:  1.JPG
 Velikost:  76.01 kB
 Staženo:  112 krát
Průběh kopírování systémové diskety z B: na A:
 Soubor:  3.JPG
 Velikost:  92.97 kB
 Staženo:  115 krát
Obsah 2. diskety s Basicem
 Soubor:  7.JPG
 Velikost:  128.42 kB
 Staženo:  107 krát
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 10:50    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 23:10, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 19:28    Předmět: Citovat
nečteš pozorně, PC má v BIOSu velikost sektoru 512 bytes, Robotron používá 1024 bytes/sektor.
tys vytvořil 800 kB z 80 tracků/10 sektorů po 512 bytes, x2 strany je 800 kB.
V PC je DOSem disketa z Robotronu nečitelná.
Pro Robotron musíš mít disketu s jeho organizací sektorů a v případě systémové diskety i s přesně daným fyzickým umístěním loaderu, to znamená buď přímou kopii z původní diskety nebo vytvořenou nějakým speciálním softwarem na míru pro Robotron, pokud by takový existoval.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 19:59    Předmět: Citovat
xxx
kdakel
Založen: Oct 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 22:05    Předmět: Citovat
Co se týče toho, jestli se něco zobrazí na monitoru při startu, mohlo by ti možná pomoci toto video http://historicka.ic.cz/Pc/R1715/images/r1715.avi
A tady je na prodej robotron 1715 včetně operačního systému na disketě, možná by se s nim dalo domluvit na tu bootovací disketu http://pocitace.hyperinzerce.cz/pc-sestavy/inzerat/1617532-robotron-1715-nabidka/
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 9:23    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 23:11, celkově upraveno 1 krát.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 11:52    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 23:12, celkově upraveno 1 krát.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 13:23    Předmět: Citovat
A neni to ciste nahodou tenhle monitor?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21769
Strana 2 z 3
