Přídavný rozběh k rozbrusce
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 18:49    Předmět: Citovat
Problémy jsou tu dva ten R1 musí být moc malinkej ale přes to na něm bude dost značná výkonová ztráta a ta druhá vada je že při nižší zátěži to nebude fungovat a při višší zátěži se to relé spálí pokud tam bude stabilizace tak při opravdu mamutí zátěži shoří i ten...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 21:18    Předmět: Citovat
Po pripojeni zateze zadne rele nesepne a do zateze trvale potece jednosmerne usmernena kladna pulvlna
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 21:50    Předmět: Citovat
no tak se tam dá místo gretze kterej je tam úplně k ničemu dá dioda ale o to vůbec nejde tohle byla taková idea jen nápad prosím pokud máte nějakej nápad nakdeslete to z toho co tam píšete nejsem moudrej asi nemám tak bujnou fantazii
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 22:22    Předmět: Citovat
Nějak jsem přehlédl kolik že má příkon ta rozbruška?
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 1:14    Předmět: Citovat
v přechodovém jevu (po zapnutí) má 5600W (naměřeno 23A) po ustálení 680W
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 2:18    Předmět: Citovat
Na odporu to nemůžete snímat, to upečete jak husu. Místo snímacího odporu přímo cívku nadproudového relé, ale asi si to budte muset vyzkoušet a ubastlit sám. A ten kontakt rozpínací, ne spínací.
breta1
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 11:54    Předmět: Citovat
Napadlo me jeste toto - fazovy regulator [ten nejprimitivnejsi] nastavime pomoci dvojice seriovych odporu fazovaciho clanku treba na 10 procent vykonu. Seriove dvojice diod, antiparalelne spojenych a vlozenych do privodu, pres integracni clanek napr. s t=1s budu otevirat dva optrony [vstupy paralelne, vystupy antiparalelne] a temi vystupy budu premostovat ten jeden odpor ve fazovacim clanku, takze jak se budou optrony plynule otevirat, vykon se bude plynule zvysovat az na 100 procent a tam zustane.
Genialni napad.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 13:38    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Genialni napad.
Praosím nakreslil byste mi to ???Opravdu nejsem schopen z tohoto nápadu realizovat zní to dobře toto by se mi i líbylo .Ten přechodový děj je dlouhý asi jen 1/2s .Zkoušel jsem tu rozbrusku pustit přez připravený odpor vishaj 82ohm 100W (je opouzdřen hliníkovím chladičem)tak naběhla bez problémů odpor se sice dost zahřál ale v poho... .
breta1
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 11:18    Předmět: Citovat
Jako základ bys mohl použít
http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810563-stavebnice-t-triakovy-regulator-vykonu-230v%7C12a-pt019/
(o moc levněji bys to nenabastlil)
a k tomu bych vymyslel ten rozběh, řešli bychom to přes SZ nebo mejl.
XXXXedisonxxxx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 0:08    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810563-stavebnice-t-triakovy-regulator-vykonu-%7C12a-pt019/
ok ten regulátor neni problém jen mi nakresli co s temi optrony prostě ty tvoje romány nejsem schopen zapojit tak aby se postupně otvírali .
PS:snímat to z dvou antiparalerních diod je konečně užitečný nápad.
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 11:03    Předmět: Citovat
Udělej proudový trafo a zapoj to "naopak" - t.j. bez odběru to bude otevřený a při překročení určitýho proudu se to "přivře" Smile
