kabeláž pre ovládanie žalúzií a radiátorov
jing
Založen: Feb 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 13:05    Předmět: kabeláž pre ovládanie žalúzií a radiátorov Citovat
Dobrý deň
Staviam si dom. Rád by som niekedy v ďalekej budúcnosti ovládal žalúzie a radiátory nejak centrálne. Zatiaľ na to nie je čas ani peniaze, ale rád by som si potiahol aspoň kábliky ku oknám. Odporučíte mi prosím, aké?
Na ovládanie motorčeka by mal stačiť 2 žilový káblik na 9V. Ale počul som už aj o krútených dvojlinkách.
Vopred ďakujem za Vaše návrhy.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 14:32    Předmět: Citovat
A což natáhnout zatím jen husí krky.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 14:33    Předmět: Citovat
popřípadě si tam nachystat protahovací drát, ať to máš pak jednoduché...
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 9:32    Předmět: Citovat
Tak , krky k žaluzijím to chce i s drátem a nezapomeň na přívod a krabičku s vypínačem hned u okna . Ovládat dálkově se dá i s tímto vypínačem , bez něj bez ovladače nic . A elektricky ovládané radiátory ........ Zatím snad tak regulovat teplo topného média v "kotelně" pro každou místnost .
jing
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 9:47    Předmět: Citovat
Kablik by bol menej pracny, ale asi predsa len dam ten husi krk s drotom a tiez krabicky na ovladace.
Vyvod topneho media per kazdu miestnost zvlast by ale asi nebolo velmi efektivne. Verim, ze sa to bude dat riesit priskrtenim radiatora v miestnosti. Zatial potiahnem husi krk cca k radiatorovemu kohutiku.
Vdaka za rady.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 21:57    Předmět: Citovat
jing napsal(a):
Budes potrebovat v budoucnu natahnout jeste treba 2 draty a jses v riti, budes sekat, nebo tlouct hlavou o zed. Dej tam husi krky, neprohloupis Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
