Da sa zapojit trafo ktore je na 380v na 220v?
TOMY199
Založen: May 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 14:16    Předmět: Da sa zapojit trafo ktore je na 380v na 220v? Citovat
Da sa zapojit trafo ktore je na 380v na 220v? Trafo je 1650w.
 Soubor:  trafo1.JPG
 Velikost:  200.97 kB
 Staženo:  100 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 14:43    Předmět: Citovat
I kdyby bylo puvodně zapojeno do hvězdy a ty ho dal do trojuhélníku netuším kde chceš v dnešní době sehnat 3x230V.
Internet - metla lidstva
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 15:27    Předmět: Citovat
Zatím jsem s žádným 3f trafem nedělal, ale trafo má zřejmě 3 samostatné primáry. Nedaly by se teda ty tři primáry spojit paralelně a pak připojit na 230V? Sekundáry by se pak daly spojit buď paralelně nebo sériově, podle potřebného napětí.
Důležité je, aby vinutí, které se spojují paralelně, měly stejný počet závitů a byly spojeny "správnými konci"
V tomto případě by pak ale na výstupu nebylo 3f, ale pouze 1f napětí (nevím, k čemu to trafo má sloužit)
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 15:45    Předmět: Citovat
ved to spravnymi koncami Very Happy ked to chces na 220 tak jednu cievku odrez Very Happy
TAk moznost je ze zapojis dve cievky bud do serie alebo paralelne a jedna ostane lezad ladom... Smile
TOMY199
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 16:06    Předmět: Citovat
Chcem z toho mat trafo do cočky ale nemam doma 380v, primarne aj sekundarne vinutie su osobitne navynute v každom stlpci. Skušal som napojit na 230v ale nemam ho stiahnute zo šrubami tak stašne brnelo.Ale išlo len neviem či to tak može ist či mi po čase nezhori.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 17:38    Předmět: Citovat
Hlavně nespojuj všechny tři paralelně! Maximálně můžeš využít vinutí jednoho sloupku, ale výkon bude menší. Nepíšeš kolik má sekundár a jaký proud potřebuješ.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 17:46    Předmět: Citovat
Zapojime 230V na vinuti stredniho sloupku. Protoze do krajnich sloupku jde polovicni mag. tok, bude tam polovicni napeti na krajnich vinutich. Kdyz ty krajni vinuti spojime vhodne do serie, bude pak na nich v souctu shodne napeti jako na primaru na strednim sloupku a pak to muzeme spojit dohromady [ve spravne fazi].
Ted se bojim, ze jsem napsal kravinu, silnoproudari, klidne mi nadejte.
janousek
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 18:07    Předmět: Citovat
Stejně z toho dostane při jedné fázi výkon odpovídající zhruba průřezu jednoho sloupku s ohledem na průřez drátu. Nevíme jaké potřebuje napětí a jaký proud. Třeba by se našlo rozměrově menší řešení. Very Happy
breta1
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 18:33    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
No to bych nerekl, ze bude vykon jako z jednoho sloupku, protoze se vyuziva magneticky tok ve vsech sloupcich a vinuti jsou tak jaksi kvasiparalelne.
janousek
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Magnetický tok se bude vyrábět pouze ve středním sloupku. U EI plechů se počítá střední sloupek a oba krajní poloviční se k tomu nepřičítají. Zatím se neozval, třeba experimentuje, má možnost to vyzkoušet prakticky, my můžeme na dálku teoretizovat. Netvrdím, že se nemohu mýlit, třeba to někdo jiný potvrdí a nebo vyvrátí. Opravář
breta1
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 19:29    Předmět: Citovat
V tomoto pripade se mylis, magneticky tok se bude vyrabet ve vsech sloupcich.
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 20:41    Předmět: Citovat
Na svařování s Co potřebuješ SS napětí. Ikdyby jsi to ST diodou usměrnil, tak to nebude stačit, protože napětí ti bude klesat až k nule. A tak velký kond aby ti to napětí podržel asi neseženeš. Když usměrníš sekundár 3~ jen pomocí diod tak to stačí a napětí k nule nespadne.
TOMY199
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 21:01    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Sekundar ma 37v- ten by som odmotal a navinul by som tam plochy hrubši aby to malo 17v a prud aspon 160A. Ake riešenie by bolo najlepšie?
janousek
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 22:17    Předmět: Citovat
Nejlepší řešení na tři fáze, méně problémů se sítí, méně problémů s filtrací.
TOMY199
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 22:25    Předmět: Citovat
pavoucisit napsal(a):
A tie cočky čo su na - 230V /400 V- jak je tam to trafo spravene ked to funguje ?Ide tam o sposob navinutia trafa?A keby som tie zvyšne 2 vinutia napojil cez kondenzatory Ako elektromotor ?.Ako ziskat z trafa to SS napätie. Upset
