Maxton MT-21M11X
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 16:37    Předmět: Maxton MT-21M11X Citovat
Panove muzu dat do zdroje BUZ90?? Tranzistor vystreleny a schema nemam. Dekuji
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 16:43    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
Nejprve zjisti typ šasi (kterýže je to "turek"?)- jak máme vědět, co v tom původně je, když to ani neuvedeš !!!
Honza - kokúň
__________________________
jave
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 16:54    Předmět: Citovat
Prosim kde ho u teto TV najdu?? Diky
kokun
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 17:12    Předmět: Citovat
Zkus hledat nějaký potisk, z horní strany mezi součástkami, nebo na nějaké samolepce - tento konkretní TVP neznám!!! Ještě - a zadní typový štítek jsi prohlédl pořádně - není něco na něm? (Když, tak sem dej jeho foto).
Případně dej dotaz na Killroye - to je expert na identifikaci "takovýchto zázraků" Rolling Eyes
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne únor 01 2009, 17:15, celkově upraveno 1 krát.
jave
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 17:15    Předmět: Citovat
Vzadu neni nic. Na desce ...
a/nergis 1905-A - 110
b/X599-8
c/11AK30A11
kokun
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 17:19    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
c/11AK30A11
A toto není nic Question Question Vždyť je to ten turek VESTEL Exclamation Exclamation
Takových "turků" ti Google "vychrlí stovky" Very Happy
A mj. - toto číslo je určitě natištěné i mezi součástkami - jak to hledáš Question
Honza - kokúň
jave
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 17:24    Předmět: Citovat
Nic jineho tam neni
kokun
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 17:29    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
V originále tam máš 2SK2750? Běžně dostupný tranzistor, tak proč nahrazovat? I když si myslím, že by to šlo - nekontroloval jsem dle "datasheetů" => zkontroluj si!.
Jinak - přes náhrady je tu zase nejlepší Killroy.
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 17:33    Předmět: Citovat
Proboha, co tam ještě má víc být?
Vždyť tam máš všecko - a všecko jsem ti už napsal:
Turecké šasi VESTEL11AK30-A11 - je to jak u "taliánů" (nebo turků?) Rolling Eyes
Honza - kokúň
jave
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 17:36    Předmět: Citovat
V originale je tam FQPF8N60C. Jejich dcera ma tu samou a tak ji rozebral a opsal. Jinak moc a moc diky
kokun
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 17:45    Předmět: Citovat
V originale je tam FQPF 8N60C. Jejich dcera ma tu samou a tak ji rozebral a opsal. Jinak moc a moc diky
Toto tam má dcera - a co bylo v tom tvém? To 2SC2750 jsem opisoval ze schématu, ale všechno to mohou být "ekvivalenty" - není vždycky osazeno to, co je napsáno ve schématu. (Proč vypisuješ, co tam měla dcera a nenapíšeš, co tam máš ty?).
Honza - kokúň
jave
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 17:48    Předmět: Citovat
V prvnim prispevku pisi ze tranzitor je vystreleny, cili je v nem dira a tudiz nic neprectu. Uz na to jdu
kokun
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 17:57    Předmět: Citovat
OK - "skleróza nebolí, ale nachodíš se". Taky někdy blbě čtu, anebo "nevnímám" (myslím tím ten "vystřelený trand") Wink
Ať se ti to podaří opravit Rolling Eyes
Honza - kokúň
Gazprom
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 18:18    Předmět: Citovat
Rieši sa tu úplna kravina, spomenutý vestel to má v schéme ako je na obr. Ale nerieši sa tu to najdôležitejšie - prečo ten trand má v sebe dieru ?????????
 Soubor:  bez_názvu.JPG
 Velikost:  41.74 kB
 Staženo:  182 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 18:19    Předmět: Citovat
Pokud je to 11AK30, tak za FQPF8N60C klidně vyhoví typ 2SK2545. Viz http://www.ges.cz/cz/2sk2545-GES04912996.html . BUZ90 navíc není fullpack a musel by se odizolovat pokud je chladič na GND.
Naposledy upravil Killroy dne ne říjen 14 2012, 14:49, celkově upraveno 1 krát.
