Prosím nemáte někdo schéma od CTV2951RF ? Našel jsem všechny možné OVP, ale zde je použit zdroj s TEA1506P. Dvakrát během půl roku odešel RGB budič TDA6108AJF a i po výměně se dost hřeje - po 10 minutách provozu na něm neudržím prst. Napájecí napětí má 215V, což se mi zdá příliš, ostatní OVP typy mají psáno 180-200V. Zdroj nemá žádné seřizovací prvky - dá se to ze servisního menu? Předem díky za radu.
Založen: Jan 24, 2005 Příspěvky: 53 Bydliště: Trnavský kraj
Zaslal: pá leden 30 2009, 7:04 Předmět:
Mal som podobný problém ,že stále odchádzal IO v zdroji,vždy tak po 1 týždni potom mi to nedalo a zistil som že je vadná patica obrazovky, odvtedy je to ok.
Možná že ve zdroji nějaká závada je, ale protože nemám schéma přesně od tohoto typu, nevím jaké napětí má dávat. Televizor normálně funguje, ale ten RGB zesilovač se podle mně dost hřeje. Jak jsem psal, napětí pro RGB zesilovač bývá v rozmezí 180-200V (podle typu obrazovky) ale u mně je 215V. Ani nevím, jakým způsobem ho stáhnout na těch 200V.
Zaslal: pá leden 30 2009, 13:02 Předmět:
Podle pdf to má stabilizaci přes optron, t.j. jestli sedí napětí, o který je to "opřený", dá se ta 200V větev trošku snížit přidáním seriové tlumivky k usměrňovací diodě. Ovšem tohle není podle mě to nejlepší řešení... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá leden 30 2009, 16:15 Předmět:
espace napsal(a):
OVP - SM č 10 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Děkuji, zkusím tedy přeformulovat svůj dotaz: podle schema Zdroj_rozklad110_2 je jako T241 je osazen PET40-14B což odpovídá typu s flat obrazovkou (RF) takže na VD251/C253 má být 200V. Ale podle dalšího části schema Signal_110N na pinu 4 XC243 má být 180V pro RGB zesilovač (zase varianta 29" RF). V realitě je ale na RGB zesilovači 215V. Co je tedy správně a je nějaká možnost jak toto napětí nastavit?
Díky za trpělivost
Gazprom!!
Rýchlo a ochotne odpovedaj , už meškáš so svojimi odporučeniami a verdiktami!!!
Gazprom!!
Čo chceš od Gazpromu, pustil som ti plyn, tak buď spokojný
Díky všem, kteří měli snahu poradit. Nechal jsem to být, nakoupil zásobu TDA6108 a jednou za půl roku ho prostě vyměním. Děkuji i Gazpromovi, ale prostě stačilo říct, že nevíš co s tím...
Milý Gazprome,
jak jsi mi sám radil, poprvé jsem se do televizoru nehrabal a první opravu jsem svěřil odborné opravně (protože se elektronikou intenzivně nezabývám, je to již jen koníček na který nemám moc času).
Oprava trvala 3 týdny, stála 1200,- Kč a musel jsem tu těžkou bednu vést autem 30km tam a podruhé zpátky - celkem 1500,-Kč. Po 7 měsících - tedy minulý týden, po záruce na předchozí opravu, se závada opakovala. Televizor jsem rozebral, zjistil vadný IO a R, objednal u zásilkové služby 3ks náhradních IO, za dva dny jsem je měl doma. Výměna IO cca 10 minut i s hledáním a napatláním teplovodivé pasty, televizor funguje, jen se mi nelíbí to napájecí napětí RGB konce.
Takže jestli si mám vybrat:
a) další oprava u odborníků za 1500,- a tři týdny čekání
b) snažit se najít pravou příčinu za pomoci zdejšího fóra a číst rady mistrů jako jsi ty
c) jednou za půl roku vyměnit IO v ceně 60 Kč a 15 minut práce
beru c). Při dnešních cenách spotřební elektroniky prostě 3000,- během půl roku do 5 let starýho CRTčka nedám...
