Ručičkový merák v Eagle
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 19:11    Předmět: Ručičkový merák v Eagle Citovat
Zdravím. Kreslím v Eagle 5.2.0 schému, potrebujem tam hodiť ručičkový merák ale nemôžem ho v knižniciach nájsť.
Nevie niekto kde sa nachádza?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 19:19    Předmět: Citovat
gino napsal(a):
A to ho budeš pájet přímo do plošňáku?
gino
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 19:26    Předmět: Citovat
Nie, ale chcem aby nakreslená schéma aj nejak vyzerala ("se vším všude").
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 19:28    Předmět: Citovat
Tak to si ho asi budeš muset nakreslit.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 19:41    Předmět: Citovat
Ja schemata kreslim v ProfiCADu. Tam je skoro vsechno a co ne, da se jednoduse nakreslit.
V Eaglu tvorim schema znovu jen pro ucely navrhu tistaku. Nektery soucastky na desku neumistuju a v Eaglu by to bylo zbytecne neprehledny, kdyz bych je musel kreslit mimo, nebo pres nejakej konektor.
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 19:43    Předmět: Citovat
Laughing
Ja kdyz chci na DPS udelat nekolik kontrolnich bodu pro mereni - jak proudu, tak napeti, tak to delam pomoci Jumperovych propojek.
Rucickovy merak ma dva privodni vodice. Kladny a zaporny. Pokud chces ty vodice natvrdo pripajet k DPS, tak tam udelej jenom pajeci body.
Pokud kreslis jenom schema, napriklad do skoly, tak te zklamu. Eagle neni urcen pro simulaci obvodu! Pouzij treba MultiSim. Ten umi simulovat chovani toho zapojeni.
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
gino
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 20:06    Předmět: Citovat
Nejlepšia cesta je tá najjednoduchšia. Kružnica a 3 čiary. Very Happy Idea
