Nefunkční DVD po výměně laseru
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 19:30    Předmět: Nefunkční DVD po výměně laseru Citovat
Zdravím,
jakou máte zkušenost s kvalitou nových optik do DVD?Stará jednotka začínala občas zlobit,nová načte CD a DVD již ne.Jedná se o model SF-HD62
v domácím kině PHILIPS LX3900SA.Kromě odsátí kapky cínu z plošky předpokládám,že na montáži není celkem co pokazit
Almas
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 19:58    Předmět: Citovat
almas
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 20:05    Předmět: Citovat
Asi jsem to špatně napsal.Stará jednotka občas nenačetla,nově koupená právě u AME po namontování načte CD ,ale DVD už ne.Z výroby je snad testována a nastavená,nebo ne?
Amas
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 20:09    Předmět: Citovat
Jo, taky jsem to zažil u některých optik... nová byla horší, nebo rovnou nefunkční. Nebo pístroj vyžaduje při výměně nějaký odborný zásah - kalibrace, service mode + autokalibrace atd. atd. See service manual Cool
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 20:20    Předmět: Citovat
Odstranil jsi propojku na novem laseru? Vetsinou jen cinem spojene body
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 20:55    Předmět: Citovat
Proboha jave a p32, přečtěte si první příspěvek celej až do konce a jak je vidět tak raději dvakrát a nebudete tady zbytečně dělat machry. Pochopitelně že se může stát že nová jednotka je vadná. Mám zkušenost že tak 10% snímačů je na reklamaci. Teda pokud sis neuďál problém sám při výměně. Je třeba vráti tu původní a opět porovnat.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 21:14    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
Pokud by neodstranil tu antistatickou přepravní propojku,tak by mu to nenančetlo ani to CD nemyslíš. Wink
Pokud by jsi to chtěl reklamovat,tak hlavně nehýbej s tím trimrem na optice,pokud tam je.Reklamace by ti neprošla.
almas
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 21:52    Předmět: Citovat
Takže zatím díky,aspoň si nepřipadám jako úplný de....Asi budu reklamovat
Almas
jave
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 22:04    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
jave napsal(a):
Ano cetl jsem blbe. Sorry
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 11:18    Předmět: Citovat
Ja mám v pamäti trošku túto optiku nakoniec ju mám aj doma novú pretože tiež dvd štrajkoval, tak som ju teda objednal aj s páskovým vodičom. A stačilo vymeniť len ten páskový vodič Laughing
jave
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 14:41    Předmět: Citovat
migi111 napsal(a):
Ano potvrzuji, je to mozne. Jednou jsem koupil v AME novy laser do sencora a nakonec jen paskovy vodic.
cabernet
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Ja som mal podobnu zavadu : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11999&highlight=thomson
Nakoniec som to s pokorou vratil zakaznikovi neopravene s tym, ze som na to kratky. Zostali mi 2 nove optiky.
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 22:33    Předmět: Citovat
Babral som sa s DVD prehravacom Magnavox MDV430 (co je vlastne Philips) dva vecery...
Necital DVD (NO DISC), len CD. Usudil som, ze je vadna optika SF-HD62. Vymenil som ju za novu - a prestal citat uplne (BAD DISC). Vymenil som za dalsiu novu - SF-HD60, stale nic (NO DISC).
Zistil som, ze ked sa dostknem paskoveho vodica v mieste pripojenie na zakladnu dosku, tak sa to sprava inak. Vymenil som ho teda - a nepomohlo to. Tak som prestriekal a vycistil ten konektor, pre istotu aj prespajkoval - a zacalo to fungovat s tou SF-HD60. Vratil som naspat paskovy vodic, stale to islo. Dal som novu SF-HD62 - nic (resp. nacita len jedno jedine CD, ine nic).
Takze:
vadna nova SF-HD62 + nejaky blby kontakt v pripojeni paskoveho vodica na zakladnu dosku = dva vecery zabavy Twisted Evil
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 13:49    Předmět: Citovat
Ja uz ani dvd-cka neberiem do opravy nema to vyznam,nikto ten cas a nervy nazaplati...
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 14:42    Předmět: Citovat
Este som to potom skusal - par minut prehraval, potom zamrzol obraz aj zvuk - ale ovladanie fungovalo. Pohyboval optikou sem-tam a snazil sa citat. Takze asi este aj ten paskovy vodic, teraz to skusam s druhym...
Dostal som to, takze to bude pre mna. Zarabat by som si tymto nechcel...
