hodnota kondenzátoru
pauly55
Založen: Dec 09, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 0:28    Předmět: hodnota kondenzátoru Citovat
Dobrý den,prosim vás jakou hodnotu má tento kondenzátor a na jaké je napětí?
 Soubor:  item111614665_1.jpg
 Velikost:  34.88 kB
 Staženo:  88 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 0:44    Předmět: Citovat
680pF 40V ss
pauly55
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 1:13    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
680pF 40V ss
dekuji moc.
grafit
Založen: Mar 28, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 14:39    Předmět: Citovat
Zdravím. Čo mi viete o tomto asi kondenzátore povedať? To biele zboku sú ešte zbytky tmelu, čím to bolo fixované na plošáku. Ďakujem.
 Soubor:  S6300994 copy.JPG
 Velikost:  39.95 kB
 Staženo:  113 krát
Naposledy upravil grafit dne st březen 11 2009, 15:17, celkově upraveno 1 krát.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 14:53    Předmět: Citovat
grafit napsal(a):
Neni to nahodou varistor?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 15:12    Předmět: Citovat
V tomhle případě asi ne - jsou tam hodnoty 400V= a 250V (vlnovka) spolu s 2. řádkem seshora 472M, což by odpovídalo 4700pF na uvedená napětí (400V stejnosměr nebo 250V střídavina) a toleranční třídě M, tedy 5(???opravte mě jestli kecám)%...
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 15:17    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Vše správně, až na to "M", tolerance kapacity 20% F = 1%, J = 5% a K = 10%, bez označení = 20% Wink
Naposledy upravil BIPOLAR dne st březen 11 2009, 15:22, celkově upraveno 1 krát.
stepa
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 15:19    Předmět: Citovat
to EKKAR: nj, mas pravdu. Bezpecnostni kondenzator...hlavne ze jsem se dival na ty popisy a netrklo me to Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 16:41    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Prosím o doplnění - CO POTOM ZNAMENÁ TO PÍSMENO "M" ZA ÚDAJEM HODNOTY?
Dík.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 16:46    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
BIPOLAR napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Dík.
UTFG Exclamation Twisted Evil
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 16:53    Předmět: Citovat
Mělo by být - B-0,1%,C-0,25%D-0,5%,F-1%,G-2%,J-5%,K-10%,M-20%,N-30%.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 17:17    Předmět: Citovat
Andreo, Ujo Gůgl mi vyhodil tolik odkazů, že než bych se jima prokousal, bude zítra večer - a já za chvíli mažu na noční.
Díky kolegovi "zájemci" za připomenutí - ono to je jednou označované tak, u jiné součástky zase jinak - to má člověk z toho, že se učil postupně asi 4 různé soustavy označování jmenovitých hodnot a odchylek - neumí pořádně ani jednu...
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 17:32    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Asi ho neumíš používat, já to našla hned. Navíc odpověď tu máš napsanou:
BIPOLAR napsal(a):
Já jen že se tu rozmohlo (přisprostlé) odkazování na googla a ani odkazující ho neumí pořádně použít.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 18:54    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
BIPOLAR napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Dík.
Asi jsem měl napsat = bez označení TAKÉ 20% Upset
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 20:28    Předmět: Citovat
Tedy buď se špatně koukám a mám vlčí mhu, ale já tam vidím vlnovku jak u 400V, tak u 250V, teda střídavé napětí Laughing Nebo se mýlím Wink
Opravte mě prosím Wink
