Zaslal: ne únor 01 2009, 13:05 Předmět: kabeláž pre ovládanie žalúzií a radiátorov
Dobrý deň
Staviam si dom. Rád by som niekedy v ďalekej budúcnosti ovládal žalúzie a radiátory nejak centrálne. Zatiaľ na to nie je čas ani peniaze, ale rád by som si potiahol aspoň kábliky ku oknám. Odporučíte mi prosím, aké?
Na ovládanie motorčeka by mal stačiť 2 žilový káblik na 9V. Ale počul som už aj o krútených dvojlinkách.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 02 2009, 9:32 Předmět:
Tak , krky k žaluzijím to chce i s drátem a nezapomeň na přívod a krabičku s vypínačem hned u okna . Ovládat dálkově se dá i s tímto vypínačem , bez něj bez ovladače nic . A elektricky ovládané radiátory ........ Zatím snad tak regulovat teplo topného média v "kotelně" pro každou místnost .
Kablik by bol menej pracny, ale asi predsa len dam ten husi krk s drotom a tiez krabicky na ovladace.
Vyvod topneho media per kazdu miestnost zvlast by ale asi nebolo velmi efektivne. Verim, ze sa to bude dat riesit priskrtenim radiatora v miestnosti. Zatial potiahnem husi krk cca k radiatorovemu kohutiku.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po únor 02 2009, 21:57 Předmět:
jing napsal(a):
Budes potrebovat v budoucnu natahnout jeste treba 2 draty a jses v riti, budes sekat, nebo tlouct hlavou o zed. Dej tam husi krky, neprohloupis _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
