Usmernovač z hotovych greecov??
salamander
Založen: Feb 02, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 9:23    Předmět: Usmernovač z hotovych greecov?? Citovat
Zdravím Vás tu všetkých.
Chcek by som poradiť.
Mám doma trafo zváračku na striedave napatie
http://hobby.vltava.cz/Svarovani/Trafosvarecky/Svareci-transformator-MMA-PRO-ARC-TS-160-1-3/produkt=41285852/kategorie=15494/
to je ona. Chel by som knej postaviť usmernovač.Nakoľko s ami nepodarilo zohnať diódi kamarat mi poradil aby som Kúpil original greceho mostiky, Tak som kúpil 4 kusy 35A mostíkov hccel by som ich zapojiť paralélne a za to dať kondenzátor zohnal som do 600V a 4700mikrofaratov.Odrážal som sa od schémy ktoru som našiel tu na vašom fóre.Iba že tam bol kondik 100V 2500mikrofaratov. Chcel by som s aVás spýtať či je podla Vás reálne aby sa mi to podarilo usmerniť?? a či nieje ten kondík moc silný.. dakujem
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 9:56    Předmět: Citovat
kondík bych až tak neřešil ale můstky bych malinko naddimenzoval! ona ta svářečka když se nasere dá i víc A, ad2 sháněj ještě tlumivku.. ad3 až to všechno zapojíš tak zjistíš, že ti kleslo napětí natolik že s tím nezapálíš oblouk.. sou to moc levné hračky.. spíš si tam dodělej pořádný větrák
salamander
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 10:45    Předmět: Citovat
noooo zmylil som s amam 5 mostikov cize 5x 35A to je 170A zvaracka ma max.160a
tak dufam ze to vyjde inak ja nezvaram viac ako na 80A
len sa bojim ted o tu tlmivku bo nevim aku tam mam dat...aby to vobech chitalo
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 10:48    Předmět: Citovat
Nic nešpekuluj , vše je zde http://www.svarbazar.cz/phprs/index.php?akce=statistika a hodně zdaru
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 11:00    Předmět: Citovat
Vůbec bych to neřešil.Hrnous ti to napsal dobře.Já dělal uplně to samé a bez můstků.Udělal jsem jen jeden můstek z diod a každá dioda byla na proud 200A . Marný,vůbec to nesvařovalo jaký to mělo úbytek napětí. Další věc je,že jsem taky musel dát větrák,protože to pořád vypínalo při střídavém svařování i při pokusu přes můstek. Vůbec se s tím netrap,protože budeš na nervy.
salamander
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 12:20    Předmět: Citovat
nooo...lenze ja uz mam doma tie mostiky aj kable tak skusiť to skusím len som zvedavý čo to spraví bo teraz sa stim zvára otrasen...ked nedam 2,5 elekrodu tak nic, na 2mm sa neda ani vyvyarat...preto ho chcem usmernit a tiez yb som potreboval varit nerez. Laughing
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 12:24    Předmět: Citovat
Dal jsem Ti adresu . Když té stránce věnuješ hodinu , budeš borec na usměrňovače v praxi . A je tam popsáno i použití těch můstků . Nebuď ignorant a čti . Máš to tam na zlatým podnose !!!!!!!!!!!!!!!
salamander
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 12:28    Předmět: Citovat
diiiky mocc.uz som si to povytlacal.
dufam ze sa to podari
ked nebudem pisat tak s ato nepodarilo
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 16:15    Předmět: Citovat
Tak to ne, pěkně nám pak napiš jak to dopadlo.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 18:21    Předmět: Citovat
salamander napsal(a):
Pokud ti to nezvládá 2,5mm eletrodu nemá smysl něco řešit. Část energie ztratíš v tlumivce a diodách. A bazické elektrody potřebují pro svařování větší proud. Tedy vychaází mi z toho že pokud se pak chytneš elektrodou 1,6mm budeš king.
Internet - metla lidstva
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 18:30    Předmět: Citovat
Chceš mi říct,že tak jak to popisuješ to svařuje už bez usměrňovače nabo až jsi tam dal ty můstky? Pokud to nechce svařovat,tak máš někde chybu.V jakém stavu máš přívod? Ta svářečka musí zvládnout i 3.15 elektrody. Nebo jsem to blbě pochopil?
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 6:02    Předmět: Citovat
To rezis - co kdyby jsi zkusil přečíst trochu to svarinfo . Sám osobně jsem postavil dvě dynamové svářečky a navinul dvě trafa . A to co píší na výše zmíněných stránkách lze z praxe jen podepsat . Jsou to totiž věci ze svařečské praxe a ne kecy od stolu .
salamander
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 8:17    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Jasn že dám vedet ako to dopadne...
Hej máš pravdu vôbec si nepochopil čo som povedal.Napísal som že mám problém zvárať s 2mm elektródou , ako nahle dám 2,5 a hrubšiu ide to krásne.Tá 2mm mi rozdeluje zvar, zváram asi 6rokov a táto zvaracka ma 3roky čo ju mám doma, vydel som ako vyzerajú zvary stou istou iba s dorobením usmernením a tie zvary s 2mm elektrodou sa nedali porovnať možno ani co-čko by take nespravilo, moje trafo je pomerne slušné napatie naprazdno je 55V rozsah prudu od 65-165A , takže myslím že až taký úbytok napatie tam nebude, musím to skúsiť...Inak ten svarbazar som prebehol celý a našiel som tam aj tú schému čo som hccel zapájať ja..Ale po prečítaní druhej čo je vyrobená tiež z hotových grécov som sa rozhodol že ju zapojim podla tej druhej Surprised
pajosek2
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 15:20    Předmět: Citovat
Tak to jo,došlo k nedorozumění.
rezis
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 17:51    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nepotřebuji dokazovat kolik jsem toho postavil a kolik mám nasvařováno. Dynamové svářečky jsem tedy vynechal ale několi 1f i 3f jsem postavil.
Usměrnovat 1F v dnešní době mi přijde jako docela hodně velký přepych. Už jen k velikosti tlumivky. A pokud mysíš usporné zapojení diskutovalo se tu o tom tak před rokem a nic pěkného z toho ve výsledku nevyšlo.Ztráty které jsem napsal nelze popřít. Usměrňovače chodí to ano ale ne na dnešních "pskátkách" které mají problém zapálit rutilku. Nehledě na jejich zatěžovatel ktreý bývá v plném výkonu 5%. Prostě je to stroj použitelný domu něco přivařit na plotě. Na což pokud to umí je ta rutilová elektroda vhodná. Pokud neumí svařovat rutilkou nemá smysl řešit usměrňovač. Jo invertor je něco jiného tam ani bazická neprská.
Ale co pokusům se meze nekladou.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.74 sekund
