Vznik rontgenoveho ziarenia v obrazovke
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 1:45    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
A co potom uvidim cez to olovo?
dej si na něj fotku nějaké ženské Laughing
auja
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 2:44    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
ViPali napsal(a):
Roentgenové žiarenie vzniká po dopade urýchleného elektrónového lúča na kovovú anódu. Ide prevažne o alfa žiarenie, preto na bezpečné utlmenie postačuje asi 3 mm olova.
V TV a osc. obrazovkách nedopadá elektrónový lúč na kovovú anódu, ale na luminofor, čo sú v podstate soli bez napäťového potenciálu. Pravdepodobnosť vzniku žiarenia je nízka, energia sa využije najmä na vznik svetelnej emisie. Anóda sa nachádza na bočnej stene obrazovky a náhodné elektróny, ktoré ju bombardujú majú nízku energiu. Bočná (zadná) stena obrazovky je pokrytá grafitom a olovom, a predné sklo je min. 5 mm olovnaté sklo, takže únik žiarenia je minimálny.
Takze ako pises Rentgenove ziarenie vznika aj v obycajnej vakuovej diode? Tam tiez dopadaju elektrony na anodu. Aj ked to pracuje s malim napatim uvolnia sa tam dake rengenove luce?
V diodě nevzniká, to bychom tu už asi nebyli. Je to dáno konstrukcí jak jsem psal. Katoda je dutý válec, který bývá nazýván Wehneltův válec. Tento válec usměrňuje tok elektronů na tenký paprsek. Elektrony dopadájí na anodu v obrovské rychlosti kde jsou prudce zabržděny. Prostě narazí a rozštěpí se na RTG záření. K tomu je potřeba právě vysoké napětí. V normální diodě je taky anoda a katoda. Ale elektrony nejsou usměrňovány do žádného paprsku, napětí je podstatně menší. Elektrony se od anody neodráží a neštěpí se, nemají potřebnou rychlost. Samozřejmě celá problematika je podstatně složitější, jako je materiál anody, umístění elektrod, vákuum a jiné.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 12:01    Předmět: Citovat
Až tak sa toho neboj.Veď to je obrazovka a nie rontgenka Wink
A celkom by ma zaujimalo,či sa da ešte pozhaňať obrazovka 7QR20?
Alebo vraj ma nahradu D7-123,ale neviem či budu pasovať Question
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 19:03    Předmět: Citovat
DG7-123 je přímá náhrada 7QR20.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 11:26    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
Docela pěkný článek o RTG záření taky tady:
http://fry.mstu.cz/skola/fmm1/Fmm2000leto/Ernest/workXray.htm
Very Happy Double fuck
Tomhais
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 18:54    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
to je právě ten vtip Very Happy Very Happy Very Happy Idea Idea Idea
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
mr. magneto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 17:18    Předmět: Citovat
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 20:48    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
ViPali << máte smysl pro humor, to se cení Smile . Ovšem alfa záření je tok heliových jader. Ve vzduchu doletí několik cm a zastaví je i list papíru.
http://atomovejadro.wz.cz/stranky/radioaktivita_1.html
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 15:06    Předmět: Citovat
taktak mtajovsky ma samosebou pravdu, taky mě to pobavilo...
alfazáření je kupodivu záření alfa částic, tedy jak píše mtajovský, tok heliových jader. Průnik je dán vlastnostmi materiálu a energií dané částice. U alfa částic u "běžných" zdrojů platí to, že je zastaví list papíru...
rentgenovské záření je záření fotonové s energetickým spektrem desítek až stovek keV (energie vyšší jsou označované jako gama záření, nižší jako ultrafialové, viditelné světlo, infračervené záření, dále pak např. mikrovlné či rádiové vlny)
rentgenové záření neboli paprsky X (jak se to označuje za oceánem) můžou vzniknout např. brzděním elektronu v obalu atomu (elektromagnetické působení) při kterém dojde k "ohnutí" trajektorie elektronu a ztrátě jeho energie (brždění) při které se vyzáří kvantum fotonu o stejné energii. Toto tzv. brzdné záření vzniká v všech materiálech a jeho maximální výsledná energie je rovna kinetické energii vstupujícího elektronu.
Další možnost vzniku rentgenovského záření je, že urychlený elektron dopadne na atom anody a vyrazí elektron na vnitřní hladině ve slupkách K nebo L, toto místo (díra) je okamžitě obsazena elektronama ve vyšších energetických hladinách. Při tomto "přeskoku" dojde k vyzáření kvanta fotonu o energii rovné rozdílu energií jednotlivých hladin. Tomuto záření se říká záření charakteristické.
Takže asi tak Wink
Co se týče útlumu tohoto záření:
Záření se tlumí průchodem materiálu exponencielně s délkou trajektorie, velikost útlumu závisí na materiálu, kterým záření prochází a to tak, že čím větší Z, tím větší útlum. Je tam jedna zajímavost. Jelikož útlum je exponencielní, tak nikdy nemůže klesnout na nulu. Takže tohoto druhu záření se nejde nikdy zbavit Wink
Navíc věc s radiační ochranou komplikují jevy jako v našem případě vznikající Comptonův rozptyl (i jiné) a záření průchodem barierou může naprosto změnit směr a dokonce se otočit o 180 stupňů. Takže v závěru po odstínění můžeme mít záření tam, kde před pokusem stínit nebylo. Rolling Eyes
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 17:59    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Nema niekto skusenosti s rastom intenzity rtg ziarenia v obrazovkach (obecne v katodovych systemoch) v zavislosti na urychlovacom napati? Skladam si osciloskop a nerad by som poberal pred obrazovkou vyssie davky rtg ako je nutne Confused .
Požádej někoho ať si večer sedne před ten osciloskop,pak zhasni a uvidíš. Pokud budeš vidět co měl kdy zlomenýho,tak je zle.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 18:34    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
ViPali napsal(a):
Ďakujem za upozornenie na chybu. Lepšie neskoro ako nikdy.
Keďže to Cust vysvetlil, podľa môjho názoru, vyčerpávajúco, niet čo dodať.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
rtg
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 14:14    Předmět: Citovat
V prvom čísle časopisu quark je celkom zaujimavý článok :
pri odvijaní lepiacej pásky vznikajú elektromagnetické vlny - no fajn
ale ak ju dostatočne rýchlo odrolujete, vznikne také množstvo žiarenia, pomocou ktorého sa dá presvietit kosť v prste
samozrejme ak je okolitý tlak dostatočne nízky = vakuová pumpa
americký vedci dokázali, že je to možné vďaka takzvanému efektu triboluminiscencie
ak je páska vo vákuu odrolovaná rýchlosťou cca. 3 cm/s, vzniká 1 - 2 razy za sekundu len niekoľko miliardin sekundy trvajúci rontgenový záblesk, ktorý má na vrchole silu približne 100 miliwatow ... Shocked Very Happy
predpokladajú, že aj iné látky sú schopné podobného energetického výboja.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 15:09    Předmět: Citovat
Nebyl ten článek náhodou vydán 1. dubna?
Cust
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 15:27    Předmět: Citovat
rtg napsal(a):
i kdyby tam byl 1 W, přepočti si na energii P*t nebo na střední výkon (f=1 Hz) a zjistíš že to můžeš zanedbat Smile
RTG.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 10:56    Předmět: Citovat
Mohlo by v elktronkach po rokoch ožarovania elektronmi a vznikajúcim RTG žiarením, vznikať cezium radioaktívne, ktoré by po uniku, prasknutí elektronky a po vdýchnuti spôsobiť chorobu z ožiarenia.
Strana 2 z 3
