Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 236 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: po leden 01 2007, 17:37 Předmět:
Kdybych mašel CUC tak ho napíšu, ale na desce nic není.
VKS je osazen STV9306 zároveň řídí poduškovitost- je tam navíc deska kde jsou modulační diody a pár R-TC jeden odpor je zhořelý rovněž na základní desce je jeden odpor KO. Závada ve studeném spoji na desce s modulač. diodami a v ELYTU.
Zaslal: st leden 03 2007, 11:44 Předmět:
Tak se podařilo sehnat schema, vyhořelé odpory jsem nahradil studenák na desce E-W zaletoval.
Po zapnutí se objeví svislá čára, nikdy jsem podobnou závadu neměl, tlumivka ,diody, TC v obvodu HV jsem prolez, je možné ,že ten student na kondu, který je v serii s vych.cívkou odprásknul obvod řízení, vertikálního vychylováni a E-W (STV9306) ?
Při odpojeném řízení E-W by měl naběhnout obraz, který bude díky poduškovitosti jako vysátý sud.
Dokumentace je CUC 2130 našel jsem na /eserviceinfo.com
zdravim, nechcem zakladat nove vlakno zbytocne, tak pisem sem. Mam TV Grundig ST63-702/8 DOLBY, chassis CUC2130. Ked som ju asi pred rokom priniesol domov a zapnul, tak obraz bol velmi tmavy a nekontrastny, inak telka fungovala. Z casovych dovodov a z nechuti rypat sa v tejto TV som to odlozil do pivnice. Teraz som to asi po roku vytiahol a telka nejde uz ani tak ako isla. Zdroj funguje, Napatia su v poriadku, az na +E , kde bolo 0,2 V - to som zistil ze je niekde skrat , lebo po odpojeni prepojky co je za LM317-kou tak napatie pekne stupne na 8V a odpor medzi zemou a tou prepojkou je cca 0 ohm. Neviete mi poradit, kde by sa mohol samovolne za ten rok odpocivania telky v pivnici vytvorit skrat ? Aspon keby ma niekto nasmeroval, ktorym smerom sa mam vybrat, pretoze grundig-y su pre mna spania dolina a nemam chut travit pri tom niekolko dni od rana do vecera a vysledok nijaky ... Za vsetky rady vopred dik
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 02 2009, 10:33 Předmět:
Budeš muset postupně projít celou větev +E, odpojovat jednotlivé sekce které napájí a vylučovací metodou hledat zkrat. Pokud čekáš že ti někdo napíše kde je, anebo která součástka může být vadná, tak to asi nevyjde..
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po únor 02 2009, 14:44 Předmět:
Jak je v té pivnici vlhko,mohlo se stát cokoliv(třeba i myši dovedou nadělat pěknou kalamitu).
Postupuj tak jak Ti radí "Killroy",jedině takovýmto zpúsobem se dopátráš ke zmíněnému zkratu.
takze skrat bol na doske obrazovky, po jeho odstraneni TV nabehla. Tmavy obraz bol pretoze ta zenerka co je niekde v horizontali (nepamatam si presne cislo teraz) 6,8V bola skratnuta, po vymene a doladeni Ug2 a ostrosti obraz na 100%. Ale ako bol zapnuty tak sa mi stala taka vec, ze obraz parkrat naskocil, aj v reprakoch trochu puklo a potom nabehol cely obraz sivy s hocijakymi ciarami. Som to resetol a zase fungoval dalej, sem tam nadskoci obraz ale ide .... Moze to byt porucha VN ? alebo ... ?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8878 Bydliště: Valachy
Zaslal: po únor 02 2009, 17:33 Předmět:
matko23 napsal(a):
Zenerka D54005 (ZPY 6,8V) - začínáš se lepšit - vzhledem k tomu, kolik toho tady najednou opravuješ, to aby sis už založil živnost _________________ Honza - kokúň
__________________________
heh. dik za kompliment to com som tu spominal je aj tak len nepatrna cast z toho co opravujem ale zivnost sa nevyplati, aspon zatial nie
este mam otazocku, trimer na ostrenie je uz v krajnej polohe a este sa mi to zda dost neostre. Da sa s tym nieco spravit ? Inak uz TV fici, ako ma
**uprava: celkom na kraji to nebolo a nejak sa mi to podarilo nastavit, je to celkom pozeratelne, iba v teletexte je to trochu vidiet, ze to nie je celkom ostre.
A zistil som este taku drobnost ze obraz je trochu sudkovity, ale to iba tak trochu tak sa na to asi vykaslem ale co ma viac trapi - pri niektorych scenach su jasne okraje sfarbene nejakymi obrysmi, napr. pri bielom obraze je zeleny obrys a tak ...
Prosim vas, poradte ako by sa to dalo odstranit. Vopred vdaka
