Prodlužovač impulsu
Drak26
Založen: Feb 02, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 21:10    Předmět: Prodlužovač impulsu Citovat
Potřeboval bych prosím poradit, jak prodloužit impuls o napětí 12-14V v délce cca 0,2s na impuls 12-14V v délce 1-1,5s schopný sepnout automobilové relé.
Díky
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Časovač NE555 v režimu monostabilní klopný obvod.A na výstupu tranzistor (pro jistotu).Zkus to najít na googlu.
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 21:49    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15049&highlight=monostabiln%ED
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 22:15    Předmět: Citovat
Akorát na vstupu bude potřebovat ještě jeden tranzistor jako negaci.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 22:46    Předmět: Citovat
A něco tak primitivního by nestačilo?
 Soubor:  prodl imp.JPG
 Velikost:  4.27 kB
 Staženo:  83 krát
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 6:43    Předmět: Citovat
To chce možná OZ aby to mělo ostrou náběžnou hranu jinak to bude opalovat kontakty relé..
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 7:23    Předmět: Citovat
A co 4047 , ta může spínat ++-vstup a mít +/-výstup s tranzistorem na konci . Ale nepíšeš aplikaci- v elektronice domácí , auto atp .
breta1
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 17:23    Předmět: Citovat
Pan Drak26 je novacek, tak doufam ze nekdo neda schema s mikroprocesorem.
Drak26
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 18:10    Předmět: Citovat
Díky, vyzkouším něco s 555. Má to být do auta, je to trochu složitější. Asi budu vypadat jak vůl, ale je to do tatry 815, už se mi ju pokusili třikrát ukrást, tak tam cpu alarm. Problém ale je v tom, že aplikace na 24V stojí tak 3.500,- a víc, proto tam cpu 12V přes měnič napětí. Ten alarm ale nemá vývod na blinkry, jen štěkne siréna. To ale nestačí k rožnutí blinkrů, proto to potřebuju prodloužit. Embarassed
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Drak 26
Jak řešíš , aby Ti nekradli naftu ?
Mému synovi již vykradli plnou nádrž 4 x a nedaří se mu ty parchanty chytit
Drak26
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 20:42    Předmět: Citovat
Mám na korbě navařenej plech tak, že při sklopení kryje nádrž a nejde se k ní dostat, leda zespoda a to se nikomu nechce, válet se pod autem.
kbulda
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 21:06    Předmět: Citovat
To musíš ale u pumpy přizvednout ?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 22:10    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Smile Já bych to tak řešil. Ta 555ka ve velkejch mrazech asi moc nebude chtít fungovat.Měl jsem ji v autě na centrálu -při -25 to už nechtělo pracovat.Je ale pravda,že takovej mráz už řadu let nebyl...
Drak26
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 16:01    Předmět: Citovat
Přizvednout to sice musím, ale lepší, jak vybraná nádrž. Procesory radši ne, to je pro mě španělská vesnica.
Asi mě budete mít za vola, ale nic z toho se mi nedaří postavit. Mohl bych někoho poprosit o schema?
Dik.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 20:58    Předmět: Citovat
Jak to myslíš "nedaří postavit"? To jako, že to nefunguje nebo nevíš jak to pospojovat. Když Ti dám schéma s bipolárním tranzistorem a pár součástek kolem, tak to zvládneš? Nebo mohu i vyrobit, pokud budeš v nouzi.
