PIC
SJames
Založen: Dec 06, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 12:52    Předmět: PIC Citovat
Zdravím... stavím jednoduchej regulátor s PIC procesorem... ale nějak to nemůžu rozběhnout... i samotnej pic mi odmítá spolupráci (Ale je stopro dobrej... mám programátor/tester a v něm funguje správně)
Co potřebuje ? Aby fungoval, tak by mu mělo stačit jenom napájení, +5V na MCLR a oscilátor... všecko to má, ale stávkuje Sad
Ví někdo co s tím ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 13:20    Předmět: Citovat
Proboha, jak ti můžem poradit, když nenapíšeš podrobnosti.
PIC typ?, program - je odladěný, kmitá oscilátor?
SJames
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 13:23    Předmět: Citovat
říkám... funguje správně... program je bez problémů. Je odzkoušený na jiné DPS (tester). Zatím není nic kromě PICu a oscilátoru připojeno (typ jsem zapoměl uvést 16F84) Oscilátor je v pořádku Wink
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 13:57    Předmět: Citovat
Takze tam mas pouzitej RC oscilator predpokladam a pri programovani jsi ho nastavil a nebo mas konfiguracni slovo soucasti programu?
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 13:59    Předmět: Citovat
Je tam krystal... a nastavenej konfiguračním slovem
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 14:04    Předmět: Citovat
Krištal je koľko ? a je aj PIC na takú frekvenciu?
SJames
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 14:08    Předmět: Citovat
Krystal je 4MHz, a PIC je do 20MHz
toom
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 14:10    Předmět: Citovat
A na te druhe desce, kde Ti to jede je ten samej krystal? Taky se stane obcas, ze i novej krystal z GM nechce kmitat, to uz jsem taky resil a potrapil me.
SJames
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 14:16    Předmět: Citovat
No... to by třeba mohl být problém ! Na tom testeru je krystal 6MHz a na tom kde to nefunguje 4MHz...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 15:06    Předmět: Citovat
Nejlépe je zkontrolovat oscilátor osciloskopem, co program, bude fungovat i při 4MHz. Nejjednodušší je prohodit krystaly.
SJames
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 17:41    Předmět: Citovat
zkusím to... ale k osciloskopu se dostanu až v pondělí. Takže pak se ozvu, jak jsem dopadl Wink
