16F628A a Ponyprog
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 11:19    Předmět: Citovat
nastav si jazyk Very Happy
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 12:19    Předmět: Citovat
Jazyk neřeší to, že je tam ta chyba a jení tam žádná součástka v nabídce. Že by to bylo tím, že jsou tu Windows server?
Atlan
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 7:22    Předmět: Citovat
hm skus toto.
Tam kde sa nastavuje jazyk je polozka MPlab dev tam mu najdi cestu k adresaru C:\Programs\Microchip\MPLAB IDE\Device
samozrejme ten zaciatok bude troska iny...
ok1f
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 13:32    Předmět: Citovat
Na tom serverovem PC to vzdávám, přemístil jsem se jinam. Pokud vyberu port (např COM3), je nastavení typu rozhraní OK, pokud dám inicializovat, napíše "chyba testovaného rozhraní". Jeden problém za druhým.
Atlan
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 17:00    Předmět: Citovat
Aku adresu ma ten com3 , subor ini musi byt priamo v priecinku interface, programator musi byt pripojeny a napajany napetim. tusim 9 voltov ci kolko pisali. skus sa este pohrat s I/o ovladac portu v polozke NASTAVENIA
ok1f
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 7:10    Předmět: Citovat
Samozřejmě, ten soubor mám v adresáři interfaces, normálně ho v programu vyberu a zobrazí se v rámečku. Na serverovem počítači je ale problém už při zapnutí programu: Acces violation at address 004BB37F in module Winpic.exe. Wtite of adress 004BB37F. Po potvrzení program naběhne, ale je tam málo jazyků (to mě nevadí) a není možné vybrat žádný obvod, prostě nic není v nabídce.
Na notebooku je problém s tím, že nemá com a proto používám PCMCI a to se automaticky nastaví na com 5, který v programu není. Dá se toto nějak vyřešit?
A konečně doma na PC je vše zdánlivě v pořádku, ale programovat, nebo číst se nedaří a tam zase nemám osciloskop, abych zjistil, jestli se něco děje např. s prog. napětím.
A poslední dotaz - jak spolupracuje tento program s MPlab? Proč chce nějaký soubor z MPlab?
Atlan
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 11:09    Předmět: Citovat
Na ziadnych nahrakach com protu to na 99,99999 % nepojde.
Musi to byt origo com port. adresa 03f8 pre com 1 alebo 02f8 pre com2
Z mp lab si to nacitava veci ohladom PIc ktory chces programovat neviem asi poistky alebo nieco take.
ok1f
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 11:33    Předmět: Citovat
Takže MPlab je nutno mít v PC nainstalovaný?
Atlan
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 21:54    Předmět: Citovat
myslim ze ani nie...
ok1f
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 7:31    Předmět: Citovat
Tak to funguje. Pochopil jsem to tak, že ten prográmek .ini mám dát do adresáře interfaces a potom ho vybrat v rámečku vlastní rozhraní ze souboru. Takto programovat nešlo. Když jsem vybral SI-prog, je vše OK.
Jaký používáš překladač z asm?
Atlan
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 17:43    Předmět: Citovat
pouyivam MP lab ten ma uy prekladac v sebe
