Zaslal: po únor 02 2009, 21:10 Předmět: Prodlužovač impulsu
Potřeboval bych prosím poradit, jak prodloužit impuls o napětí 12-14V v délce cca 0,2s na impuls 12-14V v délce 1-1,5s schopný sepnout automobilové relé.
Díky
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po únor 02 2009, 21:33 Předmět:
Časovač NE555 v režimu monostabilní klopný obvod.A na výstupu tranzistor (pro jistotu).Zkus to najít na googlu. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
To chce možná OZ aby to mělo ostrou náběžnou hranu jinak to bude opalovat kontakty relé.. _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Díky, vyzkouším něco s 555. Má to být do auta, je to trochu složitější. Asi budu vypadat jak vůl, ale je to do tatry 815, už se mi ju pokusili třikrát ukrást, tak tam cpu alarm. Problém ale je v tom, že aplikace na 24V stojí tak 3.500,- a víc, proto tam cpu 12V přes měnič napětí. Ten alarm ale nemá vývod na blinkry, jen štěkne siréna. To ale nestačí k rožnutí blinkrů, proto to potřebuju prodloužit.
Pan Drak26 je novacek, tak doufam ze nekdo neda schema s mikroprocesorem.
Já bych to tak řešil. Ta 555ka ve velkejch mrazech asi moc nebude chtít fungovat.Měl jsem ji v autě na centrálu -při -25 to už nechtělo pracovat.Je ale pravda,že takovej mráz už řadu let nebyl...
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: so únor 07 2009, 20:58 Předmět:
Jak to myslíš "nedaří postavit"? To jako, že to nefunguje nebo nevíš jak to pospojovat. Když Ti dám schéma s bipolárním tranzistorem a pár součástek kolem, tak to zvládneš? Nebo mohu i vyrobit, pokud budeš v nouzi.
