výroba zdroja
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 10:08    Předmět: Citovat
Myslím si, že toto trafo do Rubín 714D sa tu už riešilo:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=134474
780529
Založen: Sep 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 17:55    Předmět: Citovat
dnes som kopletne zrušil vynutia a ako som ostal v šoku lebo vynutia boli z hliníka. Takže z celého trfa mi ostali len 2 ks kostričky a 2 ks plechov C. Chcel by som z toho vytvoriť nejaké výkonné trafo. Skúšal niekto z Vás takéto trafo previť???? Ja som z toho jeleň. Na nete som našiel spustu návrhov na výpočet vinutí avšak všetky sú len na pechy EI. Mohol by mi niekto poradiť ako vypočítať počty závitov??? Na primár by som pripájal 220V a na sekundár by som chcel 4 x 12V. Samozrejme s najvyšším prúdom . DAKUJEM.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Pocita se to stejne, akorat syceni muze byt vetsi az 1.5 T, takze pocet zavitu na volt se zmensi ze 45 na 30z/cm.cm. Priblizne.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 18:15    Předmět: Citovat
Myslým že to je niekde tu, ten polský link, a tam máš počty závitov.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 18:16    Předmět: Citovat
Použij výpočet pro EI, akorát do vzorců místo průřezu středního sloupku zadávej celkový průřez C jádra - tzn. obě ty dělicí plochy. Jinak výpočty z/V, potřebné plochy pro vinutí i průřezy drátů se neliší.
jandu
Maskot napsal(a):
Je to s nejvetsi pravdepodobnost trafo pochazejici z Rubina. Pokud bys hledal nasel bys min. tohle http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic543299.html a http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/showthread.php?t=10019 jsou tam i pocty zavitu a prumery dratu.
Tu je to určite. Takže stačí použiť. Netreba počítať, max. prepočítať na iné napätie.
