orava 445 obcastne rozladovanie
dutch
Založen: Feb 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 11:26    Předmět: orava 445 obcastne rozladovanie Citovat
kedze moja vcerajsia otazka bola vymazana a ani netusim ci niekto odpovedal a ten kto to vymazal mi o tom ani nedal vediet pisem znova.
Som tu novy. Skusal som najst vo fore odpoved na moj problem ale nepodarilo sa mi to. Tak ak sa to tu opakuje dajte mi aspon na odpoved link.
Orava 445 sa obcas rozladi a pomoze "odborne buchnutie " po televizore. Niekedy sa rozladi pri zapnuti niekedy az pri dlhsom pozerani.
Co to moze byt?
Vdaka za priame odpovede
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 11:36    Předmět: Citovat
Ja to vidím na rutinné prehliadanie na zlý (studený ?) spoj v okolí stabilizátora ladiaceho napätia a VF dielu (kanálového voliča). Tento je zapájkovaný priamo do dosky a namáhaný pri zasúvaní a vyberaní antény, preto možno skontrolovať dokonalosť zaspájkovania hmoty KV do základnej dosky! ( Studený spoj - definícia: Je to nevykúrený autobus!)
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 11:52    Předmět: Citovat
dutch napsal(a):
Co to moze byt?
Z tvého dotazu čiší naprosté diletantství a absence odborných znalostí . Pokud je nad rámec tvých schopností najít st. spoj , potom je jediná rada . Odnes to do opravny , kde to znají . Ivan
dutch
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 11:58    Předmět: Citovat
vdaka za odpoved
ktory je obvod stability ladiaceho napatia? vyzera to na studeny spoj alebo na vymenu nejakeho obvodu?
PS:Antenu nemam pripojenu. Mam digi cez scart.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 12:14    Předmět: Citovat
V tom pripade si fakt totalne mimo...
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 12:16    Předmět: Citovat
Vyzerá to, že za chvíľu sa ľudia začnú aj sami operovať, keď už telky opravuje každý. Very Happy
dutch
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 12:20    Předmět: Citovat
vdaka za vyborne rady a za odborne vysvetlenie
vie tu aj niekto technicky nieco poradit alebo vysvetlit?
budem rad za plodne odpovede
PS:odkaz pre tych co pisu len preto ze si potrebuju zvysit ego ... skuste poradit a potom az piste hluposti
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 12:25    Předmět: Citovat
dutch napsal(a):
vdaka za odpoved
V tom pripade jsi objevil co tu jeste nebylo,teda rozladeni TV kde je signal na scartu.Zkus si sehnat nekde knizecku,tusim jmenovala se sveho casu Farebna televizia nic jednoduchsie a prostuduj to.
Přeletuj spoje v televizoru.
dutch
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 12:30    Předmět: Citovat
takze to nemoze byt nic ine ako studeny spoj???
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 12:31    Předmět: Citovat
Může,ale spojema začni.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 12:37    Předmět: Citovat
Člověk který si chce opravit televizi musí mít alespoň základy elektroniky.Včera jsme ti na tu otázku odpověděli .A dokonce jsi na ni reagoval (určete prosím přesně pin abych věděl kde hledat) .Být tebou bylo by nejlepší směr servis.Aby jsi to nezničil víc než je.
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
dutch
okolo ktoreho obvodu mam kontrolovat spoje???
ak nenajdem ziaden studenac tak co to moze byt dalsie?
mam zistit ci sa to stava aj pri signale z anteny do kanaloveho volica?
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 12:39    Předmět: Citovat
Mohl bych ti to i říct,ale to bys to měl moc jednoduché Wink
gino
dutch napsal(a):
vdaka za odpoved
V prvom príspevku píšeš že sa ti TV rozlaďuje a pritom nemáš pripojenú anténu ale len SCART. Nechápem ako sa môže rozlaďovať AV vstup. Popíš presnejšie čo ti to robí alebo nerobí.
Strana 1 z 5
