kedze moja vcerajsia otazka bola vymazana a ani netusim ci niekto odpovedal a ten kto to vymazal mi o tom ani nedal vediet pisem znova.
Som tu novy. Skusal som najst vo fore odpoved na moj problem ale nepodarilo sa mi to. Tak ak sa to tu opakuje dajte mi aspon na odpoved link.
Orava 445 sa obcas rozladi a pomoze "odborne buchnutie " po televizore. Niekedy sa rozladi pri zapnuti niekedy az pri dlhsom pozerani.
Co to moze byt?
Vdaka za priame odpovede
Ja to vidím na rutinné prehliadanie na zlý (studený ?) spoj v okolí stabilizátora ladiaceho napätia a VF dielu (kanálového voliča). Tento je zapájkovaný priamo do dosky a namáhaný pri zasúvaní a vyberaní antény, preto možno skontrolovať dokonalosť zaspájkovania hmoty KV do základnej dosky! ( Studený spoj - definícia: Je to nevykúrený autobus!)
Co to moze byt?
Z tvého dotazu čiší naprosté diletantství a absence odborných znalostí . Pokud je nad rámec tvých schopností najít st. spoj , potom je jediná rada . Odnes to do opravny , kde to znají . Ivan
vdaka za odpoved
ktory je obvod stability ladiaceho napatia? vyzera to na studeny spoj alebo na vymenu nejakeho obvodu?
PS:Antenu nemam pripojenu. Mam digi cez scart.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út únor 03 2009, 12:25 Předmět:
dutch napsal(a):
vdaka za odpoved
V tom pripade jsi objevil co tu jeste nebylo,teda rozladeni TV kde je signal na scartu.Zkus si sehnat nekde knizecku,tusim jmenovala se sveho casu Farebna televizia nic jednoduchsie a prostuduj to.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út únor 03 2009, 12:37 Předmět:
Člověk který si chce opravit televizi musí mít alespoň základy elektroniky.Včera jsme ti na tu otázku odpověděli .A dokonce jsi na ni reagoval (určete prosím přesně pin abych věděl kde hledat) .Být tebou bylo by nejlepší směr servis.Aby jsi to nezničil víc než je. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
okolo ktoreho obvodu mam kontrolovat spoje???
ak nenajdem ziaden studenac tak co to moze byt dalsie?
mam zistit ci sa to stava aj pri signale z anteny do kanaloveho volica?
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: út únor 03 2009, 12:39 Předmět:
dutch napsal(a):
vdaka za odpoved
V prvom príspevku píšeš že sa ti TV rozlaďuje a pritom nemáš pripojenú anténu ale len SCART. Nechápem ako sa môže rozlaďovať AV vstup. Popíš presnejšie čo ti to robí alebo nerobí.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
