orava 445 obcastne rozladovanie
dutch
Založen: Feb 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 12:43    Předmět: Citovat
napisal som rozladovat ale asi to len podobne vizera....rozste obraz sa zmeni na sikme ciernobiele pasy (po buchnuti do televizora naskoci a aj 3 hodiny ide OK). niekedy sa to stane pri zapnuti niekedy az v piebehu pozerania
kusy
Založen: Apr 05, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 12:51    Předmět: Citovat
Proletuj piny scart konektoru na desce je tam zřejmě studený spoj
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 13:02    Předmět: Citovat
Tohle nemá cenu - on je schopný ten studený spoj hledat prstem nebo teploměrem, který se v provozu míň hřeje.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 13:04    Předmět: Citovat
Já měl jednou chybu ve scart káblu - žlutí pracovníci odizolovali živý vodič videa v délce cca 15mm a pak se střídavě dotýkal i ostatních spojů. Je třeba postupovat postupně - vyměnit kabel za jiný atd. A taky napsat co je vyzkoušené a co ne. Ikdyž jsou tu odborníci, většinou nemají křišťálovou kouli. Wink
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 13:07    Předmět: Citovat
Od této televize jsem dával na www.svetelektro.com schéma.Stáhni si ho. Wink
dutch
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 13:32    Předmět: Citovat
vdaka za rady, vyskusam teda hladat nejaky studenac v okoli SCART.
Ak by niekoho este napadla dobra rada tak ju uvitam
PS: som rad ze aspon niekto tu normalne odpovedal za to velka vdaka, ostatni by sa mali nad sebou zamysliet ak maju teda cim
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 13:39    Předmět: Citovat
dutch napsal(a):
Právě že většina odpovídajících použila to kulatý chlupatý (někdy i plešatý) nahoře a dali Ti ty nejlepší rady, které podle svého mínění mohli dát - tedy NEŠAHEJ Ignorant Ignorant NA TO, ČEMU NEROZUMÍŠ a odnes to k tomu, kdo takové znalosti má - tedy do servisu.
Bohužel - komu není rady, tomu je těžko i vzájemné hospodářské pomoci...
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 13:40    Předmět: Citovat
dutch napsal(a):
Pokud nejsi provokatér , (osobně si myslím , že ano) , tak mi věř , že z důvodů dotazů podobných , ale skutečných obrazek_cenzuraů , jakého tu předvádíš se toto fórum zavře . Ivan
vladom
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 13:42    Předmět: Citovat
Pokud tám budeš psát PS tak se ti ztratí i tenhle příspěvek Shocked
dutch
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 13:45    Předmět: Citovat
neviem ale len som napisal co je problem na telke ako inaksie som to mal este opisat neviem (proste sa neviem spravne technicky vyjadrit v tejto oblasti)...vravim za dobre rady dakujem
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 13:52    Předmět: Citovat
dutch napsal(a):
To je právě ten problém - každý, kdo absolvuje nějaké technické vzdělání (stačí zámečnické vyučení) se cítí natolik odborníkem, že se odhodlá rejpat i do věcí, které zatím měl možnost potkat pouze z pozice uživatele. Nejenom že neumí problém pořádně pojmenovat, ale neznají ani principy funkce, natož aby ho uměli kvalifikovaně diagnostikovat nebo dokonce sami opravit - i s masivní poradní podporou takovéhoto fóra. Z výsledků takové "práce" pak profituje pouze majitel Sběrného dvora...
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 13:55    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... alebo ARO a v najhoršom prípade pohrebná slúžba. Evil or Very Mad
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 14:41    Předmět: Citovat
Ak to maz cez skart tak sa nemoze nic "rozladovať", to je nezmysel, lebo pri zapojeni zo skartu signal uplne obchadza tuner.
Naposledy upravil kutilmil dne út únor 03 2009, 14:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 14:46    Předmět: Citovat
To je tiez dobra perla Very Happy
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 14:50    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Ak to maz cez skart tak sa nemoze nic "rozladovať" to je nezmysel, lebo cez skart nejde analogovy signal, tam je digital a ten sa nerozladuje. Pri zapojeni zo skartu signal uplne obchadza tuner.
Myslel jsi to zvýrazněné? Nj, taky nemám slov... To je na Nobelovku, takovýhle objev - bez debat...
Strana 2 z 5
