TV OVP CTV 2121 - prosím o radu
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 14:35    Předmět: TV OVP CTV 2121 - prosím o radu Citovat
Zdravim pani. Mam tu OVP horizontal je budeny TDA8143. Uz sa mi stalo asi stvrty krat ze cca. po pol rocnej prevadzke odide BU - cko. Ked zmeriam priebeby vsetky su ok. Kondy na ESR su ties v poriadku, väcsina je aj vymenena. Aky mate na to nazor, co si myslite ze by mohlo byť príčinou opakovania sa poruchy. Inac ked som tu TV robil po prvy krat bola poskodena izolacia na splitku, telka hrala normalne ale vedela si prsknuť. C 145 220 mikro som samozrejme vymenil aj s BU ckom, ja davam 220mikro na 63V 105 stupňov. Za kazdy nazor ďakujem
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 14:47    Předmět: Citovat
To VN trafo je vymenene?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 14:48    Předmět: Citovat
Ano je vymenene to bola porucha s storou ku mne ta tv dosla prvy krat. Druhy krat dosla z odidenim BU.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 15:30    Předmět: Citovat
niekedy býva poškodený niektorý zo zvitkových kondenzátorov okolo trafa, vidieť to zväčša na nich, často to však býva studený spoj na týchto súčiastkách, resp. studený spoj na konektore vychylovacích cievok.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 15:34    Předmět: Citovat
ďakujem za radu ale to som us X krat preveril a nic som nenasiel
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 16:24    Předmět: Citovat
Já měním s C 145-220uF taktéž C 142-220uF v napájení TDA 8143.Stává se často,že bývá na vývodu krabicového kondenzátoru,co je připojený na kolektoru BU-čka a zem,student.Nemusí být,ale kondík může mít menší o hodně kapacitu a je problém.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 17:20    Předmět: Citovat
Skusim to preveriť este raz ale uz mam z toho hrôzu
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 17:54    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Zdravim pani. ... Uz sa mi stalo asi stvrty krat ze cca. po pol rocnej prevadzke odide BU - cko. ...
Tak proč může odcházet?
1. Nesprávně buzené (odlišný tvar budicího impulzu) => dlouhodobé výkonové přetěžování (po čase "odejde").
2. "Stuďáky" v obvodech ŘKS (B,K,E - koncáku, obv. V.C. - "přerušováky" jak v konektorech, tak v impulzních (krabicových) kondech, apod.) => "náhodné-nečekané" proražení napěť. špičkou (tady by byla záhadou ta "pravidelnost"!).
3. V neposlední řadě - a nemáš všechny ty trandy "z jednoho nákupu" Question, tj. stejné "šmejdy" od nějakého "šikmookého výrobce" (tady by ovšem nebylo nic k "překvapení" - ani ta pravidelnost Laughing).
Honza - kokúň
__________________________
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Ďakujem pan kokun.
Pretazenie si myslim ze nieje, lebo spotreba koncoveho stupna je v poriadku - podla nastavovacieho predpisu nastavena.
Suciastky su od vyrobcu GM. o kvalite nemam info.
Studenaky som nenasiel, dost kondov na ktore som mal podozrenie som premeral aj vymenil.
Oscilogramy horizontalu su OK presne podla servisnej informacie.
Fakt mi us z toho hrabe. Zatial dik
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Suciastky GM - kupene v GM Electronic a je na nich GM? O tom tu nedavno bola debata... V tom pripade by mozno stacilo pouzit znackovy tranzistor.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 19:49    Předmět: Citovat
ano su to one ja som totis v skalici a v skalici je aj predajna GM. Niesu dobre mate info??
Ďakujem
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Ja s tym (nastastie) skusenosti nemam - ale tu sa nieco najde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26330
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 20:04    Předmět: Citovat
zkontroluj konektor pro vychylovačky jestli to tam neprská taktéž kondík který je z kolektoru Bučka na zem.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 21:32    Předmět: Citovat
C142 vymeň.
