Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út únor 03 2009, 14:35 Předmět: TV OVP CTV 2121 - prosím o radu
Zdravim pani. Mam tu OVP horizontal je budeny TDA8143. Uz sa mi stalo asi stvrty krat ze cca. po pol rocnej prevadzke odide BU - cko. Ked zmeriam priebeby vsetky su ok. Kondy na ESR su ties v poriadku, väcsina je aj vymenena. Aky mate na to nazor, co si myslite ze by mohlo byť príčinou opakovania sa poruchy. Inac ked som tu TV robil po prvy krat bola poskodena izolacia na splitku, telka hrala normalne ale vedela si prsknuť. C 145 220 mikro som samozrejme vymenil aj s BU ckom, ja davam 220mikro na 63V 105 stupňov. Za kazdy nazor ďakujem
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út únor 03 2009, 15:30 Předmět:
niekedy býva poškodený niektorý zo zvitkových kondenzátorov okolo trafa, vidieť to zväčša na nich, často to však býva studený spoj na týchto súčiastkách, resp. studený spoj na konektore vychylovacích cievok.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út únor 03 2009, 16:24 Předmět:
Já měním s C 145-220uF taktéž C 142-220uF v napájení TDA 8143.Stává se často,že bývá na vývodu krabicového kondenzátoru,co je připojený na kolektoru BU-čka a zem,student.Nemusí být,ale kondík může mít menší o hodně kapacitu a je problém.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8878 Bydliště: Valachy
Zaslal: út únor 03 2009, 17:54 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Zdravim pani. ... Uz sa mi stalo asi stvrty krat ze cca. po pol rocnej prevadzke odide BU - cko. ...
Tak proč může odcházet?
1. Nesprávně buzené (odlišný tvar budicího impulzu) => dlouhodobé výkonové přetěžování (po čase "odejde").
2. "Stuďáky" v obvodech ŘKS (B,K,E - koncáku, obv. V.C. - "přerušováky" jak v konektorech, tak v impulzních (krabicových) kondech, apod.) => "náhodné-nečekané" proražení napěť. špičkou (tady by byla záhadou ta "pravidelnost"!).
3. V neposlední řadě - a nemáš všechny ty trandy "z jednoho nákupu" , tj. stejné "šmejdy" od nějakého "šikmookého výrobce" (tady by ovšem nebylo nic k "překvapení" - ani ta pravidelnost ). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út únor 03 2009, 19:23 Předmět:
Ďakujem pan kokun.
Pretazenie si myslim ze nieje, lebo spotreba koncoveho stupna je v poriadku - podla nastavovacieho predpisu nastavena.
Suciastky su od vyrobcu GM. o kvalite nemam info.
Studenaky som nenasiel, dost kondov na ktore som mal podozrenie som premeral aj vymenil.
Oscilogramy horizontalu su OK presne podla servisnej informacie.
Fakt mi us z toho hrabe. Zatial dik
Zaslal: út únor 03 2009, 20:04 Předmět:
zkontroluj konektor pro vychylovačky jestli to tam neprská taktéž kondík který je z kolektoru Bučka na zem. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
