orava 445 obcastne rozladovanie
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 14:51    Předmět: Citovat
Ano, presne tu cast Smile To je asi nejaky specialny SCART kombinovany s HDMI.
dutch
Založen: Feb 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 15:10    Předmět: Citovat
tak ako to teda je presne? vysvetli to tu niekto?
spoje okolo scart som prepajkoval a skontroloval. stale ten isty problem. po zapnuti sa objavia sikme cierno biele pruhy a po buchnuti nabehne obraz.
co dalej mam skontrolovat? pomoze ak skusim ci to robi aj cez antenny vstup?
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 15:32    Předmět: Citovat
Neřeš to. Nemá to smysl. Už si stáhnul schéma aby si aspoň věděl kde hledat? Nebo víš vůbec co hledat? Taky si říkám už jestli provokuješ nebo nemáš ani pojem o elektronice.
dutch
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 15:36    Předmět: Citovat
neviem co mam hladat dalej lebo mi to este nikto zvas neporadil.
Studenace som okolo scart skontroloval tak co dalej mam skotrolovat.schemu mat ..co dalej??? poradi niekto?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 15:43    Předmět: Citovat
Asi boucháš moc odborně. Ťukej jemně násadou šroubováčku po různých kabelech, konektorech, desce a podobně. A sleduj v zrcadle obraz, kde to snad reaguje. Na to místo se soustřeď. Idea
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 15:48    Předmět: Citovat
Přesně tento problém s tímto,podle mně,skvělým televízorem jsem měl před nedávnem i já.Satelit přes scart,obraz se občas rozpadl na šikmé pruhy,občas se ztratil úplně.Pohýbáním koncovkou scart opět vše O.K.Ale jak to obvykle bývá,kovářová kobyla a ševcová žena chodí bosa.Vyměnil jsem za rezervní(zatím přes svátky).Ale když už byla mimo provoz,tak jsem se rozhodl na ní udělat generálku.
Tu se dostávám k jádru věci.Studenty(studené,neboli uvolněné vývody součástek,spoje)je třeba hledat přímo na scart-ce a néokolo scart-ky!!!Snad jsi to dostatečně pochopil,hlavně dbej na to,abys měl televízor odpojen od sítě!!!
dutch
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 15:49    Předmět: Citovat
ok super konecne dobra rada ...vyskusam to
moze tu niekto vysvetlit ako to je stym Tunerom,SCART, AV a AFC?z tych ironickych poznamok sa neda vyvodit ziadna ironicka informacia...ja myslim ze za kazdou ironickou poznamkov by malo ist spravne technicke vysvetlenie
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 16:01    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Tuto metodu používám i já,no někdy je to 50/50%.Hodněkrát se mi stalo,že jsem klepal,nebo tlačil na jedné straně,no nakonec byl student na druhém konci.Každopádně v těchto případech:"Silné světlo,silná lupa(zvětšovací sklo)!
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 16:08    Předmět: Citovat
dutch napsal(a):
Myslím si,že Ti tu už bylo raděno až,až.Udělej vše podle rad,cos dostal.Když TV nadále bude blbnout,odvez ji do servisu a Ty si prosím Tě pořiď patřičnou literatůru,jak už i toto Ti zde radili a učit se,učit se,jak říkal známý Vladimír. Laughing
dutch
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 16:20    Předmět: Citovat
jasne ved z dobrych rad si priklad beriem a aj ich vyskusam len chce to trosku casu...
jasne ze si aj o tom nieco nastudujem a aj ma povzbudi ked TV znovu slapalo
ale urcite neprospieva tomuto foru ze si tu ludia robia posmech zo zle pochopenych alebo interpretovanych technickych veci a pritom ich sami nevysvetlia a to nemyslim len voci mojej osobene stci si pozriet aj ine prispevky....
este raz vdaka tym co sa mi snazili poradit vdobrom
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 16:50    Předmět: Citovat
To není posměch - to je dobře míněná rada, která Tě má vyvarovat zklamání z neúspěchu a zbavit Tě nebezpečí případného úrazu. Tvá snaha není plánovitá, je to tápání ve tmě, zpestřené navíc několika nášlapnými minami, o kterých nemáš ani tušení - pokud se ti podaří projít až na konec a nevyletět do vzduchu (opravit tu telku), můžeš mluvit o kur.evském štěstí naprostého laika, protože nic jiného v tom nebude. Tvé šance odhaduju na méně než 10% - a bojím se, že jsem přílišný optimista.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 17:04    Předmět: Citovat
U tebe je totiž tento největší problém - neumíš ani rozumně popsat závadu - natož tu telku opravit Rolling Eyes
Jednou píšeš, že se ti rozlaďuje - podruhé zase, že se ti dělají šikmé Č/B pruhy. Tak se napřed rozmysli, co ti vůbec dělá a pak se teprve ptej Exclamation
Na tom včerejším smazaném vlákně jsem ti odpověděl: K.V., nebo napěťová syntéza - ale to se týkalo toho "rozlaďování" (o šikmých pruzích nebylo včera ani zmínky !!!).
Pokud to teda budou ty šikmé Č/B pruhy - tak porucha synchronizace Wink
V tvém případě mám ale vůbec pochybnosti, jestli ti tyto "technické výrazy" vůbec něco říkají. Vzhledem k tomu včerejšku (kdy jsi psal, že nevíš kde máš hledat kanálový volič?) vidím jediné řešení - hybaj do servisu Exclamation a to co nejrychleji - včera už bylo pozdě Exclamation Exclamation Exclamation
Takových "rádoby opravářů" už tady bylo Very Happy Tak jako to tvoje "včerejší vlákno", tak i toto dnešní směřuje víš kam - do koše Cry
Honza - kokúň
__________________________
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 17:40    Předmět: Citovat
dutch napsal(a):
Pokud se domníváš , že tomuto fóru prospívá přítomnost blbů , jako Ty , pro které jsou základní pojmy naprostou neznámou , pak se hodně mýlíš . Ty a tobě podobní stahují průměr k nule . Když už sem lezeš , tak bys měl mít alespoň elementární znalosti a měl bys umět nakreslit blokové schéma tv. z hlavy . Ivan
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 18:49    Předmět: Citovat
tuner-blok do ktoreho vsuvas antenu,avc-automaticke vyrovnavanie citlivosti tunera respektive kanaloveho volica.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 19:06    Předmět: Citovat
dutch mimo jiné napsal(a):
Jak jsem ti napsal v SZ, jestliže ani nevíš, co ty zkratky znamenají, neumíš najít studenta a pojmenovat součátky, jak chceš, aby ti tu někdo poradil? To ti tu napřed máme snést znalosti z Vítovy Televizní techniky (má celkem 917 stran), kterés měl aspoň ze čtvrtiny znát, než ses do té televize pustil?
IRONIE JE ZDE ZCELA NA MÍSTĚ.
Strana 3 z 5
