Na tom serverovem PC to vzdávám, přemístil jsem se jinam. Pokud vyberu port (např COM3), je nastavení typu rozhraní OK, pokud dám inicializovat, napíše "chyba testovaného rozhraní". Jeden problém za druhým.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út únor 03 2009, 17:00 Předmět:
Aku adresu ma ten com3 , subor ini musi byt priamo v priecinku interface, programator musi byt pripojeny a napajany napetim. tusim 9 voltov ci kolko pisali. skus sa este pohrat s I/o ovladac portu v polozke NASTAVENIA
Samozřejmě, ten soubor mám v adresáři interfaces, normálně ho v programu vyberu a zobrazí se v rámečku. Na serverovem počítači je ale problém už při zapnutí programu: Acces violation at address 004BB37F in module Winpic.exe. Wtite of adress 004BB37F. Po potvrzení program naběhne, ale je tam málo jazyků (to mě nevadí) a není možné vybrat žádný obvod, prostě nic není v nabídce.
Na notebooku je problém s tím, že nemá com a proto používám PCMCI a to se automaticky nastaví na com 5, který v programu není. Dá se toto nějak vyřešit?
A konečně doma na PC je vše zdánlivě v pořádku, ale programovat, nebo číst se nedaří a tam zase nemám osciloskop, abych zjistil, jestli se něco děje např. s prog. napětím.
A poslední dotaz - jak spolupracuje tento program s MPlab? Proč chce nějaký soubor z MPlab?
Tak to funguje. Pochopil jsem to tak, že ten prográmek .ini mám dát do adresáře interfaces a potom ho vybrat v rámečku vlastní rozhraní ze souboru. Takto programovat nešlo. Když jsem vybral SI-prog, je vše OK.
