Orava OVP CTV 2131FS
juracak
Založen: Dec 20, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 12:45    Předmět: Orava OVP CTV 2131FS Citovat
V této TV je osazen obrazový procesor TDA 8842.Nastal problém že video signál přivedený na Scart nebo s video se na jeho vstup přivádí o velikosti 1V, což by bylo v pořádku ale ven z něj jednotlivé průběhy barev jdou znetvořené. Když testovací signál s generátoru pustím do anténního vstupu tak průběhy barev z procesoru jsou OK. Chci se ujistit v názoru že je vadný procesor.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 13:51    Předmět: Citovat
Vyzera to podla popisu 50 na 50. Pokial je signal na vstupe procesora o urovni 1V tak zavada bude asi v procesore. Este by som skontroloval podla blokovej schemy obvodu, ci so spracovanim videosignalu zo SCART nasuvisia niektore piny procesora, kde mozu byt pripojene este nejake diskretne suciastky, ktore maju suvis prave so spracovanim videosignalu zo SCART.
juracak
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 18:10    Předmět: Citovat
Tak je vadný procesor když jsem úroveň testovacího signálu stáhl na 0,5V tak průběhy signálů barev byly v OK i obrazec na stínítku. Je stejně zvláštní že na vstupu s-videa a od scartu není žádná ochrana nebo obmezení vstupního signálu.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 22:30    Předmět: Citovat
Ten mame doma v obyvaku a funguje bez poruchy už cca 10 rokov. Wink
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 6:06    Předmět: Citovat
Tam je mu platnej...
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 22:13    Předmět: Citovat
juracak napsal(a):
Mohlo by pomôcť omedziť videosignál zo SCARTu deličom a pozrieť oddeľovací kond 1 uF na zvod. Question
