Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: út únor 03 2009, 18:19 Předmět: OVP 29HD13RF nejde obraz
Zdravím.
Mám na stole túto 100Hz TV a problém je v tom,že zvuk ide normálne,ale obrazovka je tmavá.VN samozrejme v poriadku napätia sedia.Po pridaní G2 sa rozsvieti obrazovka,ale je len mliečna so spetnými behmi.Nemal niekto náhodou takúto chybu plís? Nevidno ani OSD na obrazovke ako videoprocesor je tam TDA9332H.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út únor 03 2009, 19:13 Předmět:
Onkyo napsal(a):
Zdravím.
Zaslal: út únor 03 2009, 19:19 Předmět:
Na katódach mám 180V nie śu v skrate.Aj ja sa obávam,že je v háji TDA9332H lenže je smd a to vymeniť nie je sranda.Ešte to meranie s oscilom,ale na schéme nemám na meracích bodoch priebehy tak je to ťažkéTajne dúfam,že bude v háji len jnejaký kondík?Ja som sa pýtal len preto,že či náhodou nemal niekto podobnú chybu.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út únor 03 2009, 19:42 Předmět:
Nepotřebuješ naznačené průběhy ve schematu,ta jsou stejně platné jen když zapojíš generátor pruhů. Prostě změř oscilem jestli Ti jde něco na RGB konec. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út únor 03 2009, 19:45 Předmět:
Pomerám zajtra.Dnes som mimo domu.
Ale ešte jedna vec cez Scart mi ide výstup video takže je pravdepodobne F - box v poriadku len ten TDA -videoprocesor nefunguje.Generátor pruhov nie je problém mám ho doma.A ešte jedno.Preventívne som sa obhliadol či niekde nie je k mání ten TDA a nikde ho neviem zohnať.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 03 2009, 20:50 Předmět:
Ne vždy, skutečně už jsem takový případ měl, i když to nebyl tento procesor - jeden blokovací kondík měl svod a rozhodilo to pracovní bod tak, že kontrast musel být nastavený na jeden z nejvyšších tří kroků, aby vůbec bylo něco vidět. Protože byla posunutá i černá, zobrazovaly se jen elektronicky klíčované titulky a sem tam bílá ploška.
