Zaslal: út červen 05 2007, 8:04 Předmět: OTAVA 20-RDCX
Na tomto prijímači bol vystrelený 3S0680RF,zrejme po búrke prepätím v sieti.
Su tam prerazené dve zenerky D810,D808, nevie niekto ich hodnoty,pripadne schému ?
Zaslal: ne říjen 21 2007, 14:35 Předmět: Re: OTAVA 20-RDCX
Mel jsem ted stejny problem, ta sama televize po blesku, 3s0680rf odpálený dále D810( nahradil jsem zenerkou cca 10V) a otoclen pc817 (nahrazen ze supliku 4N25) a televize chodi
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2967 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út únor 03 2009, 0:03 Předmět:
Pozri si na plošáku typ CHASSIS, potom smer: GOOGLE a isto nájdeš. A ak nenájdeš, napíš aspoň to šasi, tie turecké AKčka mám už skoro všetky stiahnuté, tak pošlem.
Zkoušel jsem hledat i tam, ale nic. Na plošňáku je jen toto:
PTDM01 11892815D
KEC-VER:970228-D
Zaslal: út únor 03 2009, 0:39 Předmět:
Nejedná sa ešte o OTAVU tzv. ,,vyrobenú" v Tvrdošíne? Lebo OTAVA a OTAVA je už rozdiel. Ak ide o staršiu verziu, tak skúsim pohľadať, ale až zajtra /t.j. v stredu/. Tento Tvoj udávaný typ nepoznám, ale ak je to rok výroby po 200x, tak to bude Turek, tak, ako skoro veškerá súčastná elektronika.
Je tam štítek:
KRT Servis a.s. Vacov a rok výroby podle obalu je 12/94
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: út únor 03 2009, 18:31 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Tak s Tvrdošínem to nemá nic společného. OTAVY se (tak jako předtím SAMŠUNTY a VOTRY) montovaly (protože se tam "nevyráběly") z dovezených dílů, ve Vacově u Plzně - ještě dnes by měli mít i funkční www. - stránky.
Schema bych měl, ale je v takové kvalitě, že sice mohu potvrdit - obě diody jsou zenerky! - ale jejich hodnotu nepřečtu: 8,2 nebo 6,2V - hádal bych jak cikán!
A to, že jsou proražené, brání taky tomu, že nejde ta hodnota přečíst - rozstřelený jsi měl přece pouze ten integráč, nebo ne? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út únor 03 2009, 18:38 Předmět:
Zase jeden "obojetný" - tak co jsi vlastně zač: haky, nebo felda (Otecko maďárik, matka lovenka, iba ja som taká zku*vená križovatka) _________________ Honza - kokúň
haky, nechtěl jsem začínat nové vlákno s tou samou TV, tak jsem pokračoval v tomto. Uvnitř zatím nic nevystřelilo, ale přestal jít obraz. Druhý den prý opět šel, ale asi až po půl hodině a další den vůbec. Nejde mi buzení hor., tak proto hledám nějaké schéma.
Zaslal: út únor 03 2009, 22:13 Předmět:
Killroy napsal(a):
kokun mimo jiné napsal(a):
Schema bych měl, ale je v takové kvalitě, že sice mohu potvrdit..
Honzo jaké to je chassis, mrknu na to a můžu tě i poslat.
Killroy
Já jsem to stáhnul pod názvem "OTAVA 21Z" - z toho usuzuji: 21", šasi Z (u mne: čitelnost mizerná). _________________ Honza - kokúň
