Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 01 2009, 15:58 Předmět:
Baterka s vadnými články ti přesto bude střídavou složku filtrovat a může se na ní objevit napětí klidně přes těch 18,5V.
Pak bude tranzistor napůl otevřený a bude docela kumšt ho uchladit.
Leda bys na výstup zařadil ještě jednu diodu, aby ti baterka nemohla krmit žárovku.
Tyristor si prostě zkratuje zbytek půlvlny s podstatně menší výkonovou ztrátou. A ta druhá dioda tam právě z výše uvedeného důvodu je.
Elektronická záťaž by podľa mňa išla vyriešiť zenerkou 18V s predradným odporom, odtiaľ do báze výkonového darlingtona, bázu ešte blokovať ďalším odporom proti zemi. Emitor tiež uzemniť, medzi + a kolektor zapojiť žiarovku 24V/60W. Samozrejme, darlington dostatočne chladiť. Je to najjednoduchšie riešenie...
nejsem moc odborník, takhle nějak byste to myslel s tou zátěží? jestli to chápu správně, tak nepřekročí-li napětí nějakých 18V, tak je tranzistor uzavřený a nabíjí se baterka (+ teče proud R1+R2). pokud je napětí vyšší, tak ten tranzistor otevře a připojí tu žárovku. chápu to správně?
Takhle je tam ta zenerka zbytečná a tranzistor bude už od cca 1.5 V otevřený. Zenerka má být nahoře v sérii s R1.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po únor 02 2009, 1:22 Předmět:
domogurec napsal(a):
takhle?
Áno, presne takto zapojené som to mal na mysli. Malo by to ochrániť trafák proti odpojenej záťaži, alebo pri nabíjaní akumulátora s prerušeným článkom. R1 by som navrhoval tak okolo 180R, R2 tak 2k2. Mohlo by to tak fungovať, nie?
Edit: Hodnotu R1 som ešte zväčšil, aby nebola zenerka preťažovaná. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Naposledy upravil helios dne po únor 02 2009, 8:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 02 2009, 8:27 Předmět:
Není to nějak vzhůru nohama ? Proč dělat elektroniku omezení výstupu . když tak dělej hned regulaci proudu na výstupu . Cena součástek na toto zapojení v "Teslách" bude v korunách , či zadarmo . A regenerace jednoho článku akubaterie , je pro zachování JISTÉ spolehlivosti dopravního prostředku , absolutně iluzorní !
jak si to myslel? vždyť to je regulace na výstupu - buďto zapojení p. Belzy, které v případě odpojení zátěže zkratuje výstup přes tyristor, nebo řešení "breta 1" anebo řešení p. "heliose", které udělají totéž, nebo připojí žárovku. obé asi funkční.
PS: nechci měnit princip nabíjení, chci kondenzátorovou nabíječku, ale nechci to, když třeba odskočí krokodýl od kontaktu, abych vyhořel a podobně.
Zaslal: út únor 03 2009, 6:23 Předmět:
S tímto můžeš nabíjet aku od 6-24 V 0-16A , dle trafa a tlumivky . Obavy o dobré aku neměj , alternátor do něj pere po nastartování podle typu 35-55A . Těchto nabíječek jsem postavil několik a jen jedna rada , do obvodů zapalování tyristorů přímo před G , vložit pojistku 0,1-0,6A . Název fota je číslo AR .
Jestli ti muzu poradit, udelej to podle Belza nebo vyzkousej to moje doporuceni a budes spokojeny, neni treba z toho delat velkou a slozitou vedu.
díky, to jsem potřeboval slyšet včera jsem to zkoušel bez ochrany výstupu, při zkratu svorek 4A, při připojení baterie cca 3A, v trafu nějak bzučelo, ale snad to ustojí. ráno byla baterka nabitá. dobastlím ten výstup a pak se uvidí.
to BOBOBO: už to amáro stahuju, podívám se na to. díky za tip
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 109 Bydliště: Světlá nad Sázavou
Zaslal: po březen 23 2009, 8:19 Předmět:
Zdravím. Jaký máte názor na tohle. Kdysi dávno sem vyděl schéma nabíječky na akumulátor z auta. Bylo tam nastavení nabíjení buď 10:90 až po 90:10 poměr nabíjení a vybíjení. Co vy na to??
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 23 2009, 8:48 Předmět:
Zbytečně složité zapojení, reguluje s pomocí čítače do 10 počet půlvln, které projdou tyristorem do aku (tyristor je za můstkem) a paralelně k baterii lze připojit vybíjecí zátěž - to už je jednodušší použít místo můstku jen 2 usměrňovací diody antiparalelně, k jedné dát do série žárovku, která určí nabíjecí proud a ke druhé jinou, která určí proud vybíjecí - ve druhé půlvlně proudu. Poměr proudů se dává obecně 10(nabíjecí):1(vybíjecí), například pro 1A nabíjecího proudu se dává 0,1A vybíjecího. Celková nabíjecí doba se protáhne zhruba o 10%, úroveň nabití je dobré hlídat s pomocí hustoměru, napětí hlídající komparátory při této metodě nabíjení nejsou příliš spolehlivé. POZOR, ta "vybíjecí" žárovka se musí navrhovat na součet napětí baterky a nabíječe! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 23 2009, 9:28 Předmět:
Takže vlastně při první půlvlně nabíjet baterku a při druhé baterku vybíjet. Mám totiž takový problém. Mám baterku cca rok a začala ztrácet kapacitu. Vydrží tak dva dny po jízdě. Pak už nastartovat nejde. Donesl sem ji na reklamaci a tam mi řekli že byla jen vybitá. Mám jakousi nabíječku 12V\max6A jako baterku nabije ale je to jen tak pro první start.
Strana 2 z 3
