Odkódování před nastartováním motoru u PEUGOT 406 16V r.v 96
Jarda4x2
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 20:38    Předmět: Odkódování před nastartováním motoru u PEUGOT 406 16V r.v 96 Citovat
Prosim vás nevíte někdo jak se u tohoto auta udělá to abych nemusel před každým nastartováním zadávat kód ( na panelu který je na straně levé nohy v dolní straně přístrojové desky ) a jak se nechá uložit kód na stálo . Nemohu tento postup nikde najít . Je to jenom nějaká kombinace . Děkuji
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 21:14    Předmět: Citovat
To Tě to tak štve? Pochopil bych to, kdyby to bylo auto, s kterým se někde přijede a za chvíli zas jede a celkem 20x za den. A nebudeš mít pak strach, že Ti ho lumpové ukradou? Jinak by to určitě šlo pomocí procesoru. V servisu jsi se ptal? Jaké je tam zadávání, pomocí klávesnice nebo to má i displej? Když tak vyfoť a pak něco vymyslíme.
Jarda4x2
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 21:37    Předmět: Citovat
Mě to neštve ale koho znam tak to nepoužívá a tet se mi akorát stalo že se mi tam zlomil drátek jak se to pořád otevírá a zavírá pro zadání kodu a trvalo mi to docela dlouho než jsem to našel kde je chyba, protože ovládací panel byl uplně hluchý . Tak z toho to duvodu to chci vypnout ,aby to nastartovalo i bez kodu protože stejně jezdim jen okolo komína . Je to něco podobného jako ,když se se na mobilu vypne pin kód aby to při spuštění nechtělo PIN . Je to jenom nejaká kombinace kláves ale nevim jaká . To se nechá pak zase třeba opět aktivovat , aby to kod chtělo .
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 22:07    Předmět: Citovat
malo by to byt aj v manualu k autu, ten je aj na nete, ak ho nemas.
Jarda4x2
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 22:25    Předmět: Citovat
Věřim tomu že je je netu ,ale zrovna se mi nedaři to najít jinak bych se neptal . Jestli to někdo víte kde to byl bych vděčný za odkaz .
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 10:41    Předmět: Citovat
Pokud si vzpomínám, tak to umí jen jeden typ imo a ten se ještě pozná podle samolepky.(nalepené zezadu) U něho se zadá 0000 a pak už nechce žádný kód, do té doby než to zase zrušíš a zadáš normální kód.
Nejjednodušší je zadat správný kód nastarovat a celý imo odpojit. Stačí odpojit konektor. Mají to vyzkoušené "bratranci" od CITROENU. Laughing
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zbyna1
Založen: Feb 27, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 12:49    Předmět: Citovat
Zdravím, koukni sem: http://www.peugeot-club.cz/forum/viewthread.php?tid=45679&page=1#pid594256 , tady se o Peugeotech řeší všechno možný.
Topik
Založen: May 27, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Reseni je i dat nekomu R.J. motoru a on ti pres immo killer zrusi imo...tudiz tu tvou neoblibenou kalkulacku Very Happy
Jarda4x2
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 13:28    Předmět: Citovat
Stačilo opravdu jednoduchý zákrok : zadat kod a odpojit a je problém vyřešen . Děkuji za pomoc
