panasonic TX-24W1U
diplomat
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 3:01    Předmět: panasonic TX-24W1U Citovat
tato TV při zapnutí vyrážela pojistku.zjistil jsem vadný pozistor.vyměnil jsem ho za úplně stejný typ.ted když ji zapnu těd tak normálně pohotovost svítí,svítí i display a ukazuje číslo programů.pomoci tlačítek se daji programy přepínat.
(j to vidět na displeji).takže podle mě zdroj jede.Ale chybí závažná věc.není obraz.Není slyšet žádné cvakání nebo tak.Při zapnutí není slyšet ani sršení VN.neví někdo v čem může být chyba?Už jsem pár TV opravil,ale s tímhle jsem se ještě nesetkal.že by se TV přepla ze st.by do zapnutého stavu,ale bez náznaku obrazu.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 6:12    Předmět: Citovat
Podla teba je zdroj OK, podla mna nie. To je ale iba jeden z dovodov, preco sa ten TV chova tak ako pises. Skontroluj napajacie napatie pre horizontal plus budenie.
diplomat
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 18:09    Předmět: Citovat
nenaměřím žádné napájecí napětí na horizontálu.na koncovém trandu RKS není záporné napětí jak má,ale vůbec žádné.na kondenzátor C584 (100uf/160V)nenaměřím žádné napětí.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 18:21    Předmět: Citovat
Odpoj ŘKS a místo něj připoj 60W žárovku.Jak žárovka bude svítit,tak máš někde zkrat.Když nebude svítit,hledej závadu ve větvi od trafa pro ŘKS.
diplomat
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 15:49    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Diky zap prispevky vsem.nevi prosim nekdo jaky vyvod z trafa napaji ŘKS?,nebo co odpojit abych ho odpojil a připojil žárovku? A co by tomu tak mohlo být ještě mimo zdroje??
ja prave k tomu nemam schema.
diplomat
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 16:14    Předmět: Citovat
pomuze nekdo prosim????jeste ????Potreboval bych jen vedet v jakem miste odpojit ŘKS nebo jaký vývod z trafa ho napájí???????
Pak už to budu dělat sam.
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 16:56    Předmět: Citovat
Víš co?
Pokud tohle nedokážeš najít, radši tu telku odnes do servisu - naděláš míň škody, když do toho nebudeš vrtat sám...
Otakarova rada byla víc než návodná, takže pokud po ní dál tápeš, nemá cenu Ti dál radit - nechej to na odbornících.
Naposledy upravil EKKAR dne po únor 16 2009, 17:01, celkově upraveno 1 krát.
diplomat
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 16:57    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Víš co?
Tak ja to zkusim najit sam.A kde by mohla byt jeste chyba krome zdroje????
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 17:06    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
odpověď na tvoji otázku už padla od otakara
diplomat
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 17:16    Předmět: Citovat
a muze mit nekdo jeste prosim rict co je v tom za chassis????abych si k tomu nasel schema.preem dekuji
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 17:39    Předmět: Citovat
diplomat napsal(a):
Má rada je totéž co pro "mirdo8" , jdi škrábat brambory . Ivan
diplomat
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
diplomat napsal(a):
Tak ja se teda omlouvam,ale jen jsem se normalne zeptal a cekal jse normalni odpoved.Ptam se na takove banalni veci,protoze chci mit jasno,nez budu neco zkouset.Na tom snad neni nic spatneho.
Kdybych mel schema je to lepsi.Ale nikde jsem ho nenasel.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Chceš schému? Tu je: http://www.manuals-in-pdf.com/advanced_search_result.php?keywords=TX-24W1U&forward=plist Wink
Ten typ chassis máš v tej telke, len hľadaj....
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 22:08    Předmět: Citovat
diplomat napsal(a):
Neomlouvej se, to nemusíš. A nezeptal jsi se normálně, normální dotaz v této sekci je takový, který je odborně na úrovni. A ne tohle. Přečti si úvodní vlákno a bude ti to jasné, viz www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23957
Začni tam kam tě postrčil otakarv. Nevíš-li kde, tak nemá smysl pokračovat.
Killroy
Mysteri
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 22:18    Předmět: Citovat
Keby nebol lenivý, tak tú schému má po 15minútach na Googli a zadara. Hneď na asi 11 adrese sa dozvie chassis, potom, ak vie myslieť, tak má schému stiahnutú do 30.sek. Laughing
