Já používám Vag-com a převodník z polské stránky ubastlený doma s MAX232, ale demo Vag-com jenom zobrazí chyby a neumí je vymazat.
Taky by mne zajímal ten free soft a jaký to potřebuje převodník.
Mám ho doma, a jsou s tím spojené dva problémy, první je najít to, a druhý - pokazil se mi počítač a nouzově jedu na PII 350MHz a to je dost bída. Ale pokusím se. Originál měl výstup s Fet tranzistorem, já to upravil na obyčejné Kc, ale podrobněji později.
Ahoj,nevim jestli se neco vyplati stavet,ale najdes na netu kabel se softem od 500,- tzn.V.A.G 304 a vise...
Jinak pokud touzis si neco postavit je k tomu vhodny obvod (prevodnik) Si9243 ktery si poradi i s oplama.Sezenes ho napr. na strankach http://obd.ec.cz/stavebnice.asp ........soft uz jde o5 sehnat volne na netu.
Založen: Jan 11, 2009 Příspěvky: 134 Bydliště: vychod slovenska
Zaslal: st únor 04 2009, 19:52 Předmět:
ja som ju kupil, lebo bola vyhodna cena, a viem ze ich niektory klubaci vyrabali, mam k tomu kompletnu dokumentaciu, mozem to popripade dat na up., ale momentalne som v praci, a odtial sa to neda.
chvilu vydrzte, tak do zajtra.
je k tomu potrebne pc s dvoma com portami, soft je dosovsky, mne to bezi na starom pc 486dx a w95.
Ten můj převodník jsem našel kdysi na www.gang.pl bylo tam několik verzí. Postavil jsem tu s optočlenama, ale na feldě mi nešla, tak jsem postavil tu s max232, místo bs170 jsem dal kc148 protože jsem bs neměl a v zapojení s elm323 byl taky jenom obyč. trand. Mám to na plošáku, ale nemám foťák a taky mám teď problém něco udělat kvalitně. Část schématu bez max232 je v přiloženém pdf v mizerné kvalitě. Samozřejmě to je na RS232 ne na USB.
no jak tak koukám, tak ono je to sice na maxe, ale kdybych tam píchnul ft232rl tak y to mělo taky fachat.. Na těch stránkách co jsi dal odkaz jsem bohužel nic nenašel... Mohl by jsi mi říci ještě jaký program máš na PC ?? Kdyžtak SZ
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
