Oprava poškodenia výhrevu zadného skla
Založen: Sep 11, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 9:19    Předmět: Oprava poškodenia výhrevu zadného skla Citovat
Neriešil už niekto ako podomácky vyrobiť vodivé lepidlo na oparavu prerušeného kontaktu výhrevu zadného skla na osobnom motorovom vozidle????
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 9:38    Předmět: Citovat
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 9:44    Předmět: Citovat
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 12:33    Předmět: Citovat
s tim lakom tekute striebro to urobys a multimetrom po zapnuti vyhrievania okna nameras kde je skrat poskodene miesto oblepis paskov aby si nezababral cele okno nic taske.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 14:46    Předmět: Citovat
No hlavně jak to najít protože to vidět není, takže měřák a pomalu jet, a najednou skok, pak hledat lupou??
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 19:46    Předmět: Citovat
U mna to vzdy bolo vidiet. Merakom opatrne, nejazdit hrotom zbytocne, aby sa vrstva neporusila. Celkom dobre funguje bisekcia - zmeras odpor medzi stredom a krajmi. Potom pokracujes tou polovicou, kde je velky (tam je obvod preruseny) - zase rozdelis napoly atd.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 21:23    Předmět: Citovat
Metodou " bisekcia " jsem kdysi opravoval 30 m prodlužovák.
Když oprava skončila, tak jsem měl 1 prodlužovák 15m, 1 prodlužovák 7,5 m a ty zbytky jsem pak už vyházel. Je to dobrá metoda.
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 21:55    Předmět: Citovat
Bisekci se taky lépe říká půlení intervalu Smile
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
780529
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 0:27    Předmět: Citovat
Viete ja som myslel na nejaké jednoduché a lacné riešenie. V minulosti som už používal nejaké prípravky a boli drahé, pričom použil som z nich nepatrné množstvo a ostatok vyššiel nazmar, lebo po otvorení a následnom zavretí nejako všetko do 1 mesiaca vyschlo. Myslel som či náhodou si niekto neskúšal podomácky vyrobyt vodive lepidlo alebo vodivý lak alebo niečo obdobné. Aj tak Vám všetkým ďakujem za pomoc.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 7:51    Předmět: Citovat
780529 napsal(a):
Pokud nechceš investovat 2-3stovky za kvalitní přípravek, tak se budeš muset smířit se stavem ve kterém to máš. Anebo si to sklo nech přesklít, to abys věděl kolik to vlastně stojí. Nepotřebuješ lepidlo na papírového draka, ale něco co musí být vodivé, musí přilnout na sklo, snést výkyvy počasí a teplot, vodu aj. To není vůbec jednoduché a podomácku vyrobeným lepidlem z mouky a vody to určitě fungovat nebude (ale je to lacné..)
Killroy
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 7:55    Předmět: Citovat
Polej to teplou vodou,než vyjedeš a je to čisté bez problémů a hned. Já jsem to ještě nezapnul... Wink
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 8:02    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Hezký, ale pokud mrzne jen praští, je Tvá rada na 3,14ču - maximálně může vést k vysklení zadního okna - viděl jsem to na sídlišti několikrát, když se majiteli nechtělo škrábat silnou vrstvu námrazy, tak si donesl kýbl teplé vody a auto po celonočním mrazu -20°C nebo ještě větším polil tím, co natočil z "červeného "kohoutku - tedy něco mezi 55° a 60°C... Kalené sklo takový teplotní šok nevydrželo a dotyčný lenoch pak už opravdu nemusel vůbec nic škrábat...
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 8:22    Předmět: Citovat
780529 napsal(a):
Mam kupeny kvalitny vodivy lak, pouzivam ho obcas na rozne veci a okrem ineho som ho pouzil aj na opravu toho vyhrievania. Mam ho urcite aspon 3 roky a stale je pouzitelny.
jopo166
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 12:16    Předmět: Citovat
ked nechces investovat do laku musis si otvorit dvere pri cuvani a mas to bez investicie.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 12:32    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
workhard napsal(a):
Polejvám to už 15 let a ještě jsem nic nevysklil,jasně že ne kýblem Wink PET flaškou a pěkně pomalu Cool do dvou minut jsem pryč a už nemusím po 100 metrech zastavovat a znova škrabat Laughing
