OVP 256 a deformacia obrazu
bryndziar
Založen: Jan 30, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 13:53    Předmět: OVP 256 a deformacia obrazu Citovat
Takychto zavad som mal uz asi pat, ale teraz som v koncoch.Kto pomoze? Telka nabehne a po lavej a pravej strane je zuzeny obraz asi o 5cm. Bol zhoreny odpor R174 [27R], vymenil som odpor, vymenil som C145, C142. Prekontroloval som VD146,147 obe diody su v poriadku. Aj C158 [430nF] vyzera dobry, ten som nemenil iba premeral. Mam podozrenie ci to nerobi nejky elyt v sekundary zdroja alebo tlmivka L170. Stretol sa stym niekto? Dik za kazdu duchaplnu radu.
Naposledy upravil bryndziar dne st únor 04 2009, 14:42, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 14:40    Předmět: Citovat
A je to jen zúžené horizontálně nebo se to i natáhlo na výšku?
bryndziar
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 14:46    Předmět: Citovat
To neviem mal som to zapnute bez signalu ale myslim ze to je z deformovane iba po bokoch z oboch staran asi 5cm a prava strana do podusky....stale tam hori odpor R174. Tranzistor BD242 je dobry, kontroloval som ho. Ked pridem domov skontrolujem este tu tlmivku.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 14:51    Předmět: Citovat
Pokud ti stále horí R174,tak bude z 99% bez kapacity C158,pokud není prasklý spoj.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 14:56    Předmět: Citovat
to je pravda,ale ještě to sebou něco nese,trošku se namáhej.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 14:59    Předmět: Citovat
mislim ze to moze byt tov tlmivkov 170 ale to je len moj tip.
