pre ziarovky na ukrajinu
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 0:44    Předmět: Citovat
rusher napsal(a):
Kdyby radši eurototalitní režim zakázal dovoz šmejdů z Číny.
Toť můj názor.
Mame bohuzel smulu, ja bych si to taky pral...sikmooku se vsichni boji, je to VELKY narod. Jinak by tady uz bylo daavno embargo. A BUDE HUR Confused
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 8:00    Předmět: Citovat
tuhle bylo v televizi, že značku CE nemá Evropská unie zaregistrovanou, tak že jí mohou číňanci lepit podle libovůle a není to proti ničemu
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 11:55    Předmět: Citovat
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 11:58    Předmět: Citovat
rusher napsal(a):
...Kdyby radši eurototalitní režim zakázal dovoz šmejdů z Číny....
Keby sa tak stalo, nebolo vy čo predávať. Odhadujem, že 90% všetkých výrobkov je čínskych. Pozor, z Číny niesu len tie, ktoré majú etiketu MADE IN CHINA, alebo MADE IN PRC. Kopa nemá žiadne označenie o pôvode. Zabalí ich hocijaký chytrák do pekného obalu u nás doma, a tým pádom je to vyrobené na Slovensku (v Česku). Sad
rusher
Založen: Mar 07, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 14:23    Předmět: Citovat
Třeba spotřebiče šikmookého původu, co se prodávají pod označením Tesla nebo Orava Evil or Very Mad Grcek
janousek
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 18:53    Předmět: Citovat
http://www.virtually.cz/?art=17634
V posledním odstavci to odhaluje. Šlajdr
Dalibor601
Založen: Mar 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 11:22    Předmět: Citovat
Pěkné... I chovatelé terarijních zvířátek budou mít radost... Žárovky v teráriích se používají jednak kvůli světlu, ale taky proto, že produkují dost tepla, které tyto potvůrky rády. Takže vyházet žárovky, nakoupit úsporky + elektrický topení v malým provedení.
mirec10
Založen: Mar 08, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 17:24    Předmět: Citovat
Ku klasickym ziarovkam (nakupenym do zasoby) odporucam zapojit do serie aj cosi taketo http://sos.sk/?str=371&artnum=E005224 (aspon 2 kusy za sebou) aby tie ziarovky vydrzali viac ako 10 zapnuti Rolling Eyes Kedysi sa vyrabali kvalitne ziarovky ale to uz v sucasnosti neplati
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 26 2009, 18:48    Předmět: Citovat
Vlastni zkusenost s usporkama- jednoduse katastrofa. Ale nadeji vidim. Kdyz uz dnes automobilky montuji do hlavnich svetlometu LED, a tam se tech min 50W svetla jako z klasicke halogenky osidit neda, je jen otazka casu [a hlavne politickych cachru], kdy si to namontuju do lustru v obyvaku.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 15:21    Předmět: Citovat
Usporka nad pracovnym stolom - zla skusenost. Zistil som to az po par rokoch ked ma pri uceni chytala rychlo unava a zle som videl...usporka doprdele a namiesto nej nad stol 2ks 50W halogeniek...zrak sa zlepsil, aj unava zmizla. Tak nech si EU tiez napcha usporky doprdele.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 19:14    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
suhlas a naviac raz som mal nejaku supersvietivu a mi je*la rovno pri hlave, odvtedy fuck off usporne, tak jedine na suciastky (ale aj tie nejak zahadne odchadzaju)
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 11:07    Předmět: Citovat
halogenek se toto omezení EU týkat nebude??
PabloX
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 15:14    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
PabloX napsal(a):
Ja som si raz kupil v cinaku usporku za cca 30sk, vtedy som surne potreboval trubicu do menica, no ked som ju zapol tak svietila kriklavo-zelenou...ziadne oznacenie iba na obale stvorcek 2x2mm so zelenou farbou ktory nebolo vidiet. A este je nevyhoda ze sa ldho zhavia.
Otazka mimo: ked oddrbu vsetky klasicke ziarovky, co nakrutia DJovia do svetiel na akciach? Usporky pred ktore daju farebne filtre? Ci kazdu ziarovku nahradia 5ks 5W RGB LEDkami? Lebo je rozdiel svietit a blikat...
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:22    Předmět: Citovat
Přesunuto
