Schéma k tv OVP ORAVA CTV 2840 O
Ambyk
Založen: Aug 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 11:00    Předmět: Citovat
syn má TV na záchodě,to je taky kolem gombíka.Že by nefungovalo splachování?
Tady Ti poradí ale musíš k věci.Co je to za typ ?Cos naměřil,zkrátka projev závady.Pak se můžeš dočkat odborné rady která Ti usnadní opravu.Nic ve zlém ale k věci !!!!!!
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 11:04    Předmět: Citovat
Vypadá to že už se neozve.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 16:53    Předmět: Citovat
U nás na Moravě to většinou soused-zákazník hlásí jako "špatný vypínač". Bohužel, když slyším tuhle diagnózu, už vím minimálně na 2/3, že to bude televizor na vyhození. Prostě to nosí smůlu. Stejně jako upadený drátek a blbůstka.
Jen snad jednou se zákazník trefil - ovšem to byla ženská, ty asi mají štěstí...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 17:20    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Na tyhle a jím podobné hlášky jsem čím dál víc alergický.Už ani nevím,jakým zpúsobem na to reagovat.Většinou už řeknu,že až to otevřu a proměřím,tak budu chytřejší.
Ambyk
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 15:56    Předmět: Citovat
souhlasím s Tebou,ale jak reagovat ,když Tě někdo požádá o radu a tu otázku položí tak jak na zažátku tohoto vlákna?Zaslouží si odpověd v rovině dotazu.Ber to tak že se vtom hrabe kde kdo a ani neví kde je zadek a předek TV.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 16:06    Předmět: Citovat
Já mám na objednávce chlívek "finační limit". Když si upadený drátek ohodnotí na stovku, rovnou jede domů.
EDIT : Ale abych moc nebrbral, naštěstí "upadený drátky" jezdí za mým otcem. Mě považují za kapitalistickýho vydřiducha a zloděje Very Happy
levovic
Založen: Jan 30, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Posledné príspevky mi pripomenuli ako som sa nedávno známemu pokúšal po telefóne vysvetliť čo mal pokazené v TV. Hneď jeho prvá otázka citujem: " bol pokazený ten vypínač čo som ti vravel že? "
Jasne že som mu povedal že vypínač so závadou nemal nič spoločné hneď na to druhá otázka : " bola zhorená obrazovka?"
Potom som mu to vysvetlil jednoducho že som mu pomenil pokazené odpory a TV ide a on bol spokojný Very Happy
Týmto som len chcel naznačiť že niektorý ľudia vidia všetko jednoducho , častokrát už dopredu vedel čo tam je zle a hneď ťa o tom informujú Very Happy Taktiež zbytočne vysvetľovať čo je dióda čo tranzistor čo I.O. pre nich je všetko odpor Laughing
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 6:38    Předmět: Citovat
Častá diagnóza ktorú zákazníci hlásia okrem "vypínač alebo poistka " je ,že "televízor asi má odpor". Neviem ,či majú na mysli odpor k práci alebo nejaký iný odpor.
Samostatnou kapitolou sú zákazníci tmavšej časti populácie. Majú medzi sebou takzvaných " drátovačov poistiek ". Pokazený televízor najskôr prejde cez nich a až potom sa dostane ku mne.
O nevyzdvihnutých TV ani nehovorím. Telefóne čísla ktoré mi nechali sú neaktívne (asi nemajú kredit) a tak tu momentálne mám asi dve Toshiby ,dva Sharpy ,Grundig, Teslu cz, Nokiu ,Goldstar a Philips.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 19:36    Předmět: Citovat
sak ti mas lepsi vyber tekevizorov jak v NAY.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 23:23    Předmět: Citovat
Ještě jedno malý OT - samostatná kapitola jsou lidi, který jsem minimálně půl roku neviděl a zastaví mě s otázkou "Tak jak to vypadá ?". Na mou vyděšenou otázku, že vůbec nevím co , tak odpoví "To nevadí, tak se na to vykašli" a tváří se naštvaně. Geniální lidé....
Gazprom
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 10:05    Předmět: Citovat
Na toto je jednoduchý liek, vyberať zálohu pred opravou.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 21:15    Předmět: Citovat
Inac pripojim sa k tomu diagnostikovanu tych poruch. Za mnou minule prisla suseda myslim s planarom, starsia pani to je, a povedala mi ze tam ma pokazenu lampu a ze ona aj ma doma nahradnu ale nevie kde. Nes som jej ale TV spravil tak mi doniesla "PL500 - to je elektronka pre mladsich", ze ju mam vymenit a ze to pojde. Kedze je to suseda tak som jej povedal dobre teta idem na to. Mala v haji síce splitko, dal som jej starsie a povedal som jej ze kedze si doniesla aj suciastku tak nech za robotu prinesie kávu. Aj taki sme!!!
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 22:53    Předmět: Citovat
Můj kolega na to měl recept.Když mu zákazník hlásil,že to určitě bude nějaká maličkost,protože ,, to do poslední chvíle šlo,asi odpor nebo lampa´´ ,tak to měl automaticky o stovku dražší.Bez naštvání se a bez komentářů k zákazníkově diagnóze.
Ambyk
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 15:15    Předmět: Citovat
Nerozumím tomu!!!!!!! Snad nechtěl aby mu zákazník řekl ,nejde TV,je to odpor R41 v řádkovém rozkladu.Je potřeba si uvědomit že dotaz zní,co tomu je,nebo co to nedělá.Neznalej zákazník řekne ,pojstka nebo lampa a to jen proto aby nevypadal jako vůl,co jiného říct.
Podle mě určení hrubé závady má smysl jen tehdy,pokud TV vykazuje nepravidelnou poruchu ( po půl hodině vypadne zvuk atd.)
Je potřeba si uvědomit že jste profíci a jednáte s lidima kteří o tom nic nevědí.
Pokud se Vám poláme auto a dáte ho do servisu tak jsete rázem v opačném garde a vy řeknete asi svíčky,opravář pokejve hlavou a automaticky to máte o pětistovku drahší jen proto že tomu nerozumíte a
víte že tam ty svíčky jsou.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 16:52    Předmět: Citovat
Ambyk mimo jiné napsal(a):
Neznalej zákazník řekne, pojistka nebo lampa a to jen proto aby nevypadal jako vůl...
Pokud tohle řekne, tak to ještě jde. Horší je, když řekne "to bude jenom pojistka". To už je na pováženou, protože tenhle názor bývá většinou přímo úměrný k cenovým představám..
Killroy
Strana 2 z 4
