Domácí teplovodivá pasta
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 15:35    Předmět: Domácí teplovodivá pasta Citovat
Ahoj. Mam takovy pokus na fyziku a potreboval bych nejak tepelne lepe spojit dve soucastky, ale zase je zbytecne kupovat kvuli tomu teplovodivou pastu. Navic ani nemam cas. Znate nejake triky jak tepelnou vodivost zlepsit s pouzitim beznych domacich veci? Diky moc.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 15:53    Předmět: Citovat
Zalezi na pozadavcich, nekdy by pomohlo i treba par vrstev alobalu. Bude to meky dost na to, aby to vyrovnalo mensi nerovnosti povrchu soucastek. Nebo poradne srovnat a vylestit obe soucastky a spojit pevne bez cehokoliv.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 16:12    Předmět: Citovat
Sežeň si hliníkový prášek a tím natři spoj.Můžeš ho smíchat se silikonovou vazelinou,ale to už se Ti prodraží.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 16:46    Předmět: Citovat
Hlavně si nenamaž i vývody.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 19:00    Předmět: Citovat
Několikrát jsem použil občejnou vazelínu,fungovalo to stejně jako se silikonovou pastou. Je to jen aby nerovnosti mezi plochami byly vyplněny materiálem s lepší tepolnou vodivostí než má vzduch.
echinus
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 21:24    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jednou jsem znal chlapíka, který měl nový komp. Bylo to docela dávno něco kolem Pentium II, nejsem si jist, každopádně na tu dobu to nebyla levná záležitost. Tuhle jednou si řekl, že ho kompletně vyčistí.
Mno při opětovné kompletaci ho napadlo natřít procesor pastou aď to lépe chladí, no nenapadlo ho natřít procesor úplně celý.
Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 14:31    Předmět: Citovat
Co sa tyka teplovodivej pasty, mne predali silikonovu vazelinu s tym ze je to teplovodive, ale co som videl v komercnej elektronike alebo v PC sa skor pouziva taka biela pasta... je ta biela pasta lepsia ? A este mam k dispozicii taku medenu pastu, vraj sa to pouziva na potrubie . . . ma taku medenu farbu a obsahuje ciastocky medi, ale pri praktickych pokusoch som si vsimol ze ma priblizne rovnaku tepelnu vodivost ako ta silikonova. Mam si zohnat teda namiesto tej silikonovej tu bielu? Je tam nejaky priepastny rozdiel v tepelnej vodivosti?
(nechcel som zakladat kvoli tomu novu temu)
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 14:42    Předmět: Citovat
Na pasty s příměsí mletých kovů bych byl opatrný, skoro všechny jsou více než méně vodivé a při napatlání tam, kam nepatří, udělají paseku.
Originální teplovodivé pasty používají buď mleté stříbro, nebo titanovou či zinkovou bělobu - kysličníky Ti a Zn.
Jiné pasty/vazelíny s kovovou příměsí slouží v průmyslu spíše jako mazací prostředky do míst s velkým tepelným zatížením, kde obyčejná vazelína steče nebo vyschne - příměs mědi, mosazi nebo bronzu má zajistit určité kluzné vlastnosti i při vypečení, tepelná vodivost je spíš sekundární vlastnost.
To, jestli má vazelína běžný parafínový základ, nebo jestli je na silikonové bázi není pro vedení tepla až tak důležité, ty silikonové mají ale lepší dlouhodobou tepelnou stálost.
Obecně - jakékoliv pasty se má nanášet jen nejmenší potřebné množství, jak přeteče někam, kde nemá co pohledávat, může i minimální svod udělat velkou paseku - příkladem můžou být pastou popatlané kontakty cache nebo násobiče na horní ploše procesorů...
benik3
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 15:17    Předmět: Citovat
Tuhle jsem menil chladic na procesoru a dodali m k tomu pastu mx-1. Kamos pres pocitace rikal ze je to jedna z nejlepsich,ale je hodne husta. neobsahuje ale kovove castecky-Speciální teplovodivá pasta bez metalických částic zaručuje vynikající odvod tepla mezi procesorem a chladičem, čímž zlepšuje stabilitu a spolehlivost počítače. Svými parametry a použitým materiálem minimalizuje nevodivost a maximalizuje účinnost chladiče. Navíc díky absenci kovových částic nezpůsobí zkrat nebo vážnější poškození počítače při styku s elektrickými kontakty. Další výhodou oproti silikonovým a kovovým pastám je vysoká životnost a účinnost pasty. Není tedy nutné tak často nanášet pastu znova pro zachování její účinnosti, tato pasta vydrží se stejnými vlastnostmi až osm let. Teplovodivou pastu lze použít na jakýkoli procesor, grafický procesor či čipset. V tubě se nachází 2 gramy pasty, která se aplikuje přímo na procesor v místě, kde na něj dosedá chladič. Celá tuba vystačí na několik použití.
Musim rict ze zatim teplo vede dobre Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 17:39    Předmět: Citovat
hezká reklama...
že by oxid hlinitý?
benik3
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 15:11    Předmět: Citovat
Tak to opravdu nevim. Je to sedy a hodne husty. Jetse jsem se chtel zeptat na takovou vec,ktera sem sice nepatri ale nechci kvuli tomu zakladat nove tema. Mam doma peltieruv clanek,jenze ten ma jaksi velmi velky odber(pres 3A) mam doma dva zdorje po 2A. Muzu je propojit paralelne? Teoreticky by mi to melo dat 4A ne?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 18:24    Předmět: Citovat
Jo reklama jako pr*se...rozdli mezi tou bilou silikonovou pastou z GESu je asi 1˚C, pokud si pamatuju na svoje pokusy spravne Smile
Pokud ty zdroje maji stejne vystupni napeti, tak je paralelne dat muzes.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
benik3
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 18:57    Předmět: Citovat
Nechtel jsem delat reklamu! jen vam rikam jaky mam zkusenosti a ten text sem zkopiroval z nejakych stranek pro vasi informaci!!!
Ty zdroje maji regulovatelne napeti,takze u nich u obou nastavim 12V a spojim paralelne. Snad to pude. Zkousel jsem ten peltieruv clanek na mym zdroji kterej ma tak 700mA a skoro sem ho po minute upek Very Happy
benik3
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 22:43    Předmět: Citovat
Co kdyby meli ty zdroje rozdilny napeti? Stalo by se neco?
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 23:25    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
spoj je přes diody jinak mezi nima potečou vyrovnávací proudy ...
