Zaslal: út únor 07 2006, 19:13 Předmět: BTV.Tesla TV S 2850TS
Dobrý den,prosím Vás o radu. Mám TV Tesla S 2850TS. Tv jde pustit, naběhne V.N napětí ale nezrní puoze naběhne na obrazovce (duha).Když Tv vypnu obraz se zhasne do středu obrazovky ale nezůstane světelný bod uprostřed.Mám nové V.N trafo daného typu ale dělá to stále stejnou závadu.Děkuji za radu,a poprosím jestli někdo nevlastní shema.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: út únor 07 2006, 19:57 Předmět:
Schemata některých televizorů Tesla nabízela vloni firma AGB z Rožnova. Nevybavuji si to již přesně, ale mám pocit, že v tomto televizoru bylo použito chasis Schneider TV9.
Pokud Ti *náhodou* praskne hrdlo obrazovky a upadnou vychylovačky,
nesmíš se moc divit.To se stává při závadě ve vertikále ,kdy paprsek místo svitu na stínítko *ohřívá* hrdlo obrazovky a to pak praskne....
a to právě je ta *duha*..
