Zaslal: st únor 04 2009, 15:35 Předmět: Domácí teplovodivá pasta
Ahoj. Mam takovy pokus na fyziku a potreboval bych nejak tepelne lepe spojit dve soucastky, ale zase je zbytecne kupovat kvuli tomu teplovodivou pastu. Navic ani nemam cas. Znate nejake triky jak tepelnou vodivost zlepsit s pouzitim beznych domacich veci? Diky moc.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9089 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 04 2009, 15:53 Předmět:
Zalezi na pozadavcich, nekdy by pomohlo i treba par vrstev alobalu. Bude to meky dost na to, aby to vyrovnalo mensi nerovnosti povrchu soucastek. Nebo poradne srovnat a vylestit obe soucastky a spojit pevne bez cehokoliv.
Zaslal: st únor 04 2009, 16:12 Předmět:
Sežeň si hliníkový prášek a tím natři spoj.Můžeš ho smíchat se silikonovou vazelinou,ale to už se Ti prodraží. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st únor 04 2009, 16:46 Předmět:
Hlavně si nenamaž i vývody. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Několikrát jsem použil občejnou vazelínu,fungovalo to stejně jako se silikonovou pastou. Je to jen aby nerovnosti mezi plochami byly vyplněny materiálem s lepší tepolnou vodivostí než má vzduch.
Jednou jsem znal chlapíka, který měl nový komp. Bylo to docela dávno něco kolem Pentium II, nejsem si jist, každopádně na tu dobu to nebyla levná záležitost. Tuhle jednou si řekl, že ho kompletně vyčistí.
Mno při opětovné kompletaci ho napadlo natřít procesor pastou aď to lépe chladí, no nenapadlo ho natřít procesor úplně celý. _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Co sa tyka teplovodivej pasty, mne predali silikonovu vazelinu s tym ze je to teplovodive, ale co som videl v komercnej elektronike alebo v PC sa skor pouziva taka biela pasta... je ta biela pasta lepsia ? A este mam k dispozicii taku medenu pastu, vraj sa to pouziva na potrubie . . . ma taku medenu farbu a obsahuje ciastocky medi, ale pri praktickych pokusoch som si vsimol ze ma priblizne rovnaku tepelnu vodivost ako ta silikonova. Mam si zohnat teda namiesto tej silikonovej tu bielu? Je tam nejaky priepastny rozdiel v tepelnej vodivosti?
(nechcel som zakladat kvoli tomu novu temu)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 05 2009, 14:42 Předmět:
Na pasty s příměsí mletých kovů bych byl opatrný, skoro všechny jsou více než méně vodivé a při napatlání tam, kam nepatří, udělají paseku.
Originální teplovodivé pasty používají buď mleté stříbro, nebo titanovou či zinkovou bělobu - kysličníky Ti a Zn.
Jiné pasty/vazelíny s kovovou příměsí slouží v průmyslu spíše jako mazací prostředky do míst s velkým tepelným zatížením, kde obyčejná vazelína steče nebo vyschne - příměs mědi, mosazi nebo bronzu má zajistit určité kluzné vlastnosti i při vypečení, tepelná vodivost je spíš sekundární vlastnost.
To, jestli má vazelína běžný parafínový základ, nebo jestli je na silikonové bázi není pro vedení tepla až tak důležité, ty silikonové mají ale lepší dlouhodobou tepelnou stálost.
Obecně - jakékoliv pasty se má nanášet jen nejmenší potřebné množství, jak přeteče někam, kde nemá co pohledávat, může i minimální svod udělat velkou paseku - příkladem můžou být pastou popatlané kontakty cache nebo násobiče na horní ploše procesorů... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tuhle jsem menil chladic na procesoru a dodali m k tomu pastu mx-1. Kamos pres pocitace rikal ze je to jedna z nejlepsich,ale je hodne husta. neobsahuje ale kovove castecky-Speciální teplovodivá pasta bez metalických částic zaručuje vynikající odvod tepla mezi procesorem a chladičem, čímž zlepšuje stabilitu a spolehlivost počítače. Svými parametry a použitým materiálem minimalizuje nevodivost a maximalizuje účinnost chladiče. Navíc díky absenci kovových částic nezpůsobí zkrat nebo vážnější poškození počítače při styku s elektrickými kontakty. Další výhodou oproti silikonovým a kovovým pastám je vysoká životnost a účinnost pasty. Není tedy nutné tak často nanášet pastu znova pro zachování její účinnosti, tato pasta vydrží se stejnými vlastnostmi až osm let. Teplovodivou pastu lze použít na jakýkoli procesor, grafický procesor či čipset. V tubě se nachází 2 gramy pasty, která se aplikuje přímo na procesor v místě, kde na něj dosedá chladič. Celá tuba vystačí na několik použití.
Tak to opravdu nevim. Je to sedy a hodne husty. Jetse jsem se chtel zeptat na takovou vec,ktera sem sice nepatri ale nechci kvuli tomu zakladat nove tema. Mam doma peltieruv clanek,jenze ten ma jaksi velmi velky odber(pres 3A) mam doma dva zdorje po 2A. Muzu je propojit paralelne? Teoreticky by mi to melo dat 4A ne?
Nechtel jsem delat reklamu! jen vam rikam jaky mam zkusenosti a ten text sem zkopiroval z nejakych stranek pro vasi informaci!!!
Ty zdroje maji regulovatelne napeti,takze u nich u obou nastavim 12V a spojim paralelne. Snad to pude. Zkousel jsem ten peltieruv clanek na mym zdroji kterej ma tak 700mA a skoro sem ho po minute upek
