BTV.Tesla TV S 2850TS
Karlos2
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 19:13    Předmět: BTV.Tesla TV S 2850TS Citovat
Dobrý den,prosím Vás o radu. Mám TV Tesla S 2850TS. Tv jde pustit, naběhne V.N napětí ale nezrní puoze naběhne na obrazovce (duha).Když Tv vypnu obraz se zhasne do středu obrazovky ale nezůstane světelný bod uprostřed.Mám nové V.N trafo daného typu ale dělá to stále stejnou závadu.Děkuji za radu,a poprosím jestli někdo nevlastní shema.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 19:57    Předmět: Citovat
Schemata některých televizorů Tesla nabízela vloni firma AGB z Rožnova. Nevybavuji si to již přesně, ale mám pocit, že v tomto televizoru bylo použito chasis Schneider TV9.
Karlos2
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 20:08    Předmět: Citovat
Děkuji ale potřebuju radu kde začít hledet.Dik předem.
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 21:19    Předmět: Citovat
Co jsi naměřil na nap.větvích z VN trafa?
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 22:20    Předmět: Citovat
Je to TV 9.Bude vadný I.O.TDA8177 ve vertikále.Zkontroluj také napájecí odpory a diody z 7,8,9,VN trafa.Často vadné. Very Happy
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 0:17    Předmět: Citovat
Pokud Ti *náhodou* praskne hrdlo obrazovky a upadnou vychylovačky,
nesmíš se moc divit.To se stává při závadě ve vertikále ,kdy paprsek místo svitu na stínítko *ohřívá* hrdlo obrazovky a to pak praskne....
a to právě je ta *duha*.. Friday
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 19:11    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy
evzena
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 19:24    Předmět: Citovat
Karlos2 napsal(a):
Tak kde jsi začal, oměřil jsi to už?? Sleeping
