Sony KV-29FX30K
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 19:03    Předmět: Sony KV-29FX30K Citovat
Zdar,
dneska chtěla manželka pustit děckám večerníček teplka najela, asi po 5 vteřinách zhasla a občasně blikala kontrolka , která svítí jen u stnby nebo když se mačká DO.
Tak koukám který potomek zas sedí na dálce nebo tak něco, ale ta leží v klidu na stole.
Po pár pokusech jsem zjistil jen to, že když ji chci jakkoliv zapnout , tak cvakne relé ,pak žádný gong při odmagnetování, na který jsme zvyklí, po chvilce cvakne relé znova a pak si kontrolka párkrát zabliká.
V podstatě asi jen sepne relé, pak rozepne a kontrolka si pobliká.
Děcka smutně sedí, že neviděli Krakonoše a radí mi , "že si koupíme novou že?".
Máme ji už přes 7let a dodnes max spokojenost.
Prosím o radu, jestli třeba někdo neví, co by to mohlo být, jestli to není třeba jen maličkost nebo případně , která část mohla odejít.
Do opravy se sám asi vrhat nebudu, pokud by nešlo o maličkost.
Dk moc za rady.
Radimosso
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Teď jsem to zkusil znova zapnout ( jestli si třeba po 15min neodpočinula) a výsledek stejný, jen se jí povedlo navíc odmagnetovávací gong a pak opět to samé.. Cry
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 19:28    Předmět: Citovat
asi je pokazena no ja neviem.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Chlapče, chlapče, kdybys aspoň napsal, kolikrát a jak ta ledka blikne...
Gazprom
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 19:30    Předmět: Citovat
Ty si nejaký pomýlený, akého typu vlastne radu chceš, keď si to ani neotvoril a nič nenameral....
Radimosso
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 19:32    Předmět: Citovat
Aha že by to pak byl tajný kód Smile
Když ji nechám zapnutou, tak blikne 11x s krátkou pauzou a pořád dookola.
jopo166
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 19:38    Předmět: Citovat
tak us spocitaj tie bliknutia mozno ti niekto poradi .
Radimosso
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 19:41    Předmět: Citovat
Když ji nechám zapnutou, tak blikne 11x , krátká pauza a pořád dookola.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
Myslím že trafo+konec a po ABL je tím i uP v nebi. Radimosso, připrav si prkenici..
Killroy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
Podla toho, co pises, je to zavada:Jungle controller 8 volts error
Radimosso
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 20:10    Předmět: Citovat
Zeptám se na rovinu.
Stojí to za to opravovat?
Jestli mám vypláznout 2000Kč a výš tak to poletí z okna.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 20:11    Předmět: Citovat
Podle dokumentace k téhle bedně je jedenáctka "reserved" (nebo mám blbou tabulku).
Radimosso
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 20:12    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Co to znamená ? (kontrola 8mi Voltů z džungle?) Smile
cabernet
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 20:13    Předmět: Citovat
Vsetko toto su len dohady, co moze byt vadne. Kazdopadne treba presne identifikovat zavadu a budes vediet, co ta to bude stat.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 20:14    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Mám blbou tabulku. Je to 8V. Díval jsem se na FX66.
